ZXCVWtest
查看: 7418|回复: 17
联想c320R3通病维修
发表于 2016-6-28 13:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障: 待机0.010 开机上电至0.042掉电,9 c0 I1 s" q* J  q% r* ~9 P
  这种故障我已经修到过几次,上次C320R4
. t% n. g- ~# N3 ]- v& x: b9 C; i
  是由于转换电压不正常引起的掉电,而不正常是因6脚MOS管的G极导通电压不足. 经测PR261只有3.3V应该要有16V才对
4 v" e) g5 U- K% O% Y
3 e1 u0 x  P. `; O
  经热风抢吹了一会儿,PR261电压正常了.由于没图纸,我估计是内层有断线,加热了一下又能用一会儿,为了以防返修,跑线路跑到PR261和PR264的一头相连,
  飞个线.) m+ X4 W& e; f$ N( U1
到此维修结束  求加分哈。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
pengtao + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-28 15:53:38 | 只看该作者 �
兄弟们可以的帮忙加加分哈
发表于 2016-6-28 15:57:15 | 只看该作者 �
我也有台这样的机子     一模一样的问题
发表于 2017-7-3 16:57:36 | 只看该作者 �
学习了收藏一下、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-4 17:34:56 | 只看该作者 �
图纸有吗 发一下呗         我在这里谢谢你了
发表于 2017-7-6 12:24:27 | 只看该作者 �
没有啊              我也在找啊    在网上买吧
发表于 2017-7-6 13:24:10 | 只看该作者 �
学习了收藏一下
发表于 2017-7-7 14:36:34 | 只看该作者 �
你找到了吗  找到了回一下        急急急
发表于 2017-7-7 14:54:32 | 只看该作者 �
很好的经验 下次遇见就秒了
发表于 2017-7-7 14:54:33 | 只看该作者 �
老司机    带上车 嘟嘟嘟 。。。。6666 厉害     厉害了  这个一般的不细心的真难 发现
发表于 2017-7-7 15:07:07 | 只看该作者 �
还没遇到这款机器
发表于 2017-7-7 15:24:06 | 只看该作者 �
这通病我收藏了,为你点个赞,会跑线路就是不一样
发表于 2017-7-7 15:29:07 | 只看该作者 �
之前我也遇到过这种问题风枪加热就可以开机 冷了 就 不行
发表于 2017-7-7 15:29:21 | 只看该作者 �
这个都是老通病了 一年修十几台的 板层的问题
发表于 2017-7-15 16:33:54 | 只看该作者 �
板层有问题   不修了 换板子了 客户急 浪费时间
发表于 2017-7-15 21:28:49 | 只看该作者 �
没有图纸看不错什么意思哈,光看字没有,不会修
发表于 2018-10-3 17:49:51 | 只看该作者 �
这种能够弄好 。不错。666666222
发表于 2018-10-3 17:56:04 | 只看该作者 �
学习了 多收藏一点通病就是修得快 谢谢。。。。。。。
