查看: 3336|回复: 8
6SP无手机铃声
发表于 2016-6-28 12:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:打开设置-声音-电话铃声,喇叭无
任何声音
插耳机能听到声音沙哑,根据故障现象分析判断音频功放电
路有问题,拆机查音频功放电路,发现C3743短路
查原理图C3743是音频功放升压电路的滤波储能电容
C3743击穿短路后U3700
和L3700易损坏, 这3个元件更换后开机测试故障依旧
测量发现C3743电压异常, 点电话铃声时C3743上电压为1.4V,正常为8V左右, 不
点电话铃声时C3743上电压为4V,
C3743 L3700 U3700 这3个元件更换后电压升不起来考虑板线路有问题, 结果
发现是U3700的A2B2脚到L3700开路, 飞线连接后开机测试有电话铃声, 但是插
耳机声音还是沙哑,更换尾插排线后故障已排除
发表于 2016-6-28 13:11:21 | 只看该作者 �
怎么看着这么眼熟
发表于 2016-6-28 14:05:17 | 只看该作者 �
很给力的样子哟
发表于 2016-6-28 20:16:03 | 只看该作者 �
要是也上点图就好了,呵呵,不错
发表于 2016-6-28 20:33:55 | 只看该作者 �
上点图更好理解
发表于 2016-6-28 21:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵经验
发表于 2016-6-28 21:54:14 | 只看该作者 �
这个电路出的故障  都会造成这么多吗  楼主也是够有耐心的了
发表于 2016-7-27 15:40:06 | 只看该作者 �
这是你修的问题吗?。。。。。。
发表于 2016-7-29 15:46:10 | 只看该作者 �
分析的很细呀,楼主好狠
