查看: 4610|回复: 45
新手修大短
发表于 2016-6-27 21:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天去老客户那儿取了一台戴尔的N4050本, 我点了一下大短,就告诉师傅,师傅说让我自己试着修修,来【迅维】快一年了,也见过师傅修过不少这种故障的本子,一听见师傅说让我自己修心里还有点儿小激动,不说了,先拆开吧!拆开之后先找到电流检测电阻,把电流检测电阻去掉之后,量了一下,找到短路的地方,再找到一个地线,然后用5V开始烧机大法,我用手开始摸,全板都摸遍了,但是就是没有找到那个发烫的元器件,然后师傅说让我把电压调高点儿,然后我把电压调到了9V,还是没找到,然后继续往上调,13V,还是不行,纳闷了,然后师傅说电压最高不能超过19V,好吧,直接用19V烧,还别说,真让我找到了,但是烫的也不是特别明显,只是微微发烫,然后我就抱着试一试的心理把它取下来了, 加电测试,哈哈正常了,来一张亮机图, ,然后装起来测试来一下一切正常,到此此板修复,来给我们的主角一张特写 ,今天又有个客户拿来两台本,一台是联想G400s,另一台是联想Y410p,都是大短,分分钟秒杀的节奏啊!又让我对烧机大法有了进一步的了解,这几天确实学习了一些有用的东西,这还是我第一次在笔记本板块发帖,还望各位大神多多照顾,多多鼓励,我会继续加油的!
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
陈信友 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
星仔本本 + 1
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mz8410 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 21:51:10 | 只看该作者 �
dell电压短路的多啊
DELL电压短路的多 ? 短路这个故障在维修中确实常见  详情 回复 发表于 2016-6-27 22:10
发表于 2016-6-27 22:04:04 | 只看该作者 �
本人小白 正在维修 路上漫步,03年开始学游击战一直打到现在。今年准备真正努力
发表于 2016-6-27 22:10:51 | 只看该作者 �
李华东 发表于 2016-6-27 21:51
dell电压短路的多啊
发表于 2016-6-27 22:25:29 | 只看该作者 �
修的不错,继续努力吧。
发表于 2016-6-27 22:27:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-6-27 22:29:25 | 只看该作者 �
修得不错
发表于 2016-6-27 22:34:01 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰。。。。
发表于 2016-6-27 22:46:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  加分学习了
发表于 2016-6-27 22:46:37 | 只看该作者 �
楼主厉害。。。。。
发表于 2016-6-28 00:38:46 | 只看该作者 �
笔记本这种问题很常见的,如果用心看也科一 看出来,短路的电容一般外表不良
发表于 2016-6-28 01:44:23 | 只看该作者 �
昨天我也接到一个大短!机械革命,拆开发现两个MOS管烧糊了!是显卡的供电,找不到一样的,先取了不上,能开机,就是坚持不了几秒就花屏重启了!找不到MOS管。也不晓得怎么办,客户把电脑那走了说是隔天再来
发表于 2016-6-28 01:45:14 | 只看该作者 �
昨天我也接到一个大短!机械革命,拆开发现两个MOS管烧糊了!是显卡的供电,找不到一样的,先取了不上,能开机,就是坚持不了几秒就花屏重启了!找不到也不晓得怎么办,客户把电脑那走了
多备点料板 兄台  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:01
发表于 2016-6-28 09:01:26 | 只看该作者 �
715560984 发表于 2016-6-28 01:45
昨天我也接到一个大短!机械革命,拆开发现两个MOS管烧糊了!是显卡的供电,找不到一样的,先取了不上,能 ...
多备点料板 兄台
发表于 2016-6-28 09:13:52 | 只看该作者 �
新手烧鸡也需要心细
发表于 2016-6-28 09:17:12 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-6-28 09:30:24 | 只看该作者 �
修机器最喜欢修大短路了
发表于 2016-6-28 09:36:01 | 只看该作者 �
这个好修啊,天天有这样的机子就好了!
发表于 2016-6-28 09:40:19 | 只看该作者 �
楼主,用烧机大发,首先是摸PWM模式供电周围的元件吗?
这个不分先后,就巴掌大主板,两手一合全摸完了  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:55
发表于 2016-6-28 09:44:42 | 只看该作者 �
电流设定到3A,电压归零,打开电源手动开关,慢慢的加电压,触摸全板看哪里发热,小心烫手,呵呵。大短还是好修的。
