查看: 7786|回复: 22
联想G465C/G565/Z465/Z565官方BIOS
发表于 2016-6-27 21:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G465&G565&Z465&Z565 BIOS_36CN19WW_V2.05.rar
3.86 MB, 下载次数: 544, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
官网驱动
发表于 2016-6-28 21:07:57 | 只看该作者 �
官网可以下载 就不用传到论坛了
发表于 2016-7-13 07:58:46 | 只看该作者 �
找客服要的,你可以用也可以不用。
虽然在中国的联想的给我下载不到但是联想美国官网是能下载的.只有不在这个开放.  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:31
发表于 2016-7-16 16:31:52 | 只看该作者 �
ztj1234 发表于 2016-7-13 07:58
找客服要的,你可以用也可以不用。
发表于 2016-9-5 11:00:39 | 只看该作者 �
显卡是 amd的 还是 ATI  的呢
这个不是编程器刷的bios,是开机在系统下更新的bios升级程序  详情 回复 发表于 2016-9-5 14:21
发表于 2016-9-5 14:21:47 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-9-5 11:00
显卡是 amd的 还是 ATI  的呢
发表于 2016-9-8 15:23:13 | 只看该作者 �
可以用吗?
发表于 2016-9-8 15:23:43 | 只看该作者 �
好像刷了没用
发表于 2016-9-8 15:24:04 | 只看该作者 �
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2016-9-8 15:24:50 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2016-9-21 11:21:50 | 只看该作者 �
谢谢了    正好需要
发表于 2016-9-21 13:41:02 | 只看该作者 �
通用吗联想z465ap独显la-5753p rev2.0能用吗
这是bios升级文件不是编程器刷的,可以搜搜板号来找bios  详情 回复 发表于 2016-9-21 15:26
发表于 2016-9-21 15:26:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 15:45:33 | 只看该作者 �
好的 谢谢麻烦了
发表于 2016-9-24 21:20:13 | 只看该作者 �
我现在有一台联想G565 amd独显机器,显卡磨花了,不知道是什么显卡,有谁知道???
你说一下你的板号,我帮你找一下看看是什么型号  详情 回复 发表于 2016-9-25 07:06
发表于 2016-9-25 07:06:03 | 只看该作者 �
NAWE6 LA-5754P REV:2.0 2010-05-19 这个是版号,麻烦看一下,谢谢了!!!  详情 回复 发表于 2016-9-25 11:45
发表于 2016-9-25 11:45:10 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.php?kw=5754P&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D=73这里有几个看一下需要就下载  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:25
发表于 2016-9-25 16:25:29 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.p ... ilter%5Bforum%5D=73这里有几个看一下需要就下载
兄弟,我不是要BIOS程序,我是要换显卡芯片,我这个原来这个芯片上面的字体磨花了,看不出来是216-0774007,0774008.0774009,不知道是这3种型号中的哪个,你们手上如果正好有我这个版号的主板,帮我看一下是哪个型号  详情 回复 发表于 2016-9-25 18:02
发表于 2016-9-25 18:02:23 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-25 16:25
http://www.chinafix.com/search.php?kw=5754P&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5 ...
兄弟,我不是要BIOS程序,我是要换显卡芯片,我这个原来这个芯片上面的字体磨花了,看不出来是216-0774007,0774008.0774009,不知道是这3种型号中的哪个,你们手上如果正好有我这个版号的主板,帮我看一下是哪个型号的,我订个新的显卡换了,就是这样情况,,谢谢了!!!
哦,我以为要bios呢,我帮你问问啊,看看有没有修的让他看一下.我手里现在也没有修这个  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:39
发表于 2016-9-26 10:39:43 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2016-9-25 18:02
兄弟,我不是要BIOS程序,我是要换显卡芯片,我这个原来这个芯片上面的字体磨花了,看不出来是216-077400 ...
