查看: 5308|回复: 9
MOS管体二极管DS直接流通了。岂不是不受G控制了?
发表于 2016-6-27 19:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MOS管内的体二极管,让D——S电流流通。(在G不管有没电压时)那么,这样不是不受控制了么?
发表于 2016-6-27 20:25:15 | 只看该作者 �
直接过去的是小电流公共点
发表于 2016-6-27 20:25:21 | 只看该作者 �
这个是不受控的
发表于 2016-6-27 22:11:09 | 只看该作者 �
管子没导通   过去的电流小  不足以工作
电容好,也有电压的啊~~·也是19V了  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:31
发表于 2016-6-28 02:32:14 | 只看该作者 �
呵呵!我是一个小小白!我也是郁闷这个问题,刚刚这样理解的,大神顺便给我看看
你这很好理解啊,pds接地,让G级可以电阻串联分压就可以了。你遇到什么问题了呢。  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:33
发表于 2016-6-28 10:09:27 | 只看该作者 �
楼主想多了,有那么复杂吗
发表于 2016-6-28 18:31:36 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-27 22:11
管子没导通   过去的电流小  不足以工作
电容好,也有电压的啊~~·也是19V了
发表于 2016-6-28 18:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-28 20:37:35 | 只看该作者 �
如果光是这个导通的话,单独用电池不接电源是可以正常的。
如果电源接上的话肯定会5A的
发表于 2016-6-29 00:06:13 | 只看该作者 �
嗯!已经理解!谢谢
