查看: 1305|回复: 2
求救饼哥解惑一下晶振的问题 谢谢了
发表于 2016-6-27 15:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上听你的19期讲课中(我买了一本《笔记本维修不是事儿》的书里的光盘) 有一个问题想请问一下饼哥  在19期中你讲到时钟芯片有一个晶振  那个晶振是14.318MHZ  我是想问一下是不是所有笔记本中的时钟芯片都是14.318MHZ???? 因为我前几天修了一台索尼的机子 我发现他除了网卡有25.000MHZ外 时钟芯片也是25.000MHZ  在主板上发现了有两个一样的晶振  我想问下原因  本人小白  还请饼哥解惑我心中的疑惑
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
JAK19961103 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-6-27 15:48:25 | 只看该作者 �
都是吧 。14.318
发表于 2016-6-27 19:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟芯片的是14.318.集成时钟的南桥是25m
