查看: 3890|回复: 47
X450L
发表于 2016-6-27 15:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X450LD 2.0,不开机,原来可以显示,他一玩游戏就花屏我一强行关机就开不来了,你们说着是什么问题啊,原来还可以显示的,
发表于 2016-6-27 15:08:52 | 只看该作者 �
如果就这样问,那就是主板问题,换主板吧,没办法分析是哪里的问题,你需要查查电压,信号等
额,哪岂不是要赔板子,现在开机跑0.11掉电,不显示  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:15
发表于 2016-6-27 15:10:30 | 只看该作者 �
先放电试一下
放了没用,现在开机跑0.11  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:13
发表于 2016-6-27 15:13:44 | 只看该作者 �
放了没用,现在开机跑0.11
发表于 2016-6-27 15:14:26 | 只看该作者 �
先刷BIOS 再看其他电压正常不
刷过了,还是一样跑0.11掉电  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:17
发表于 2016-6-27 15:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-27 15:17:33 | 只看该作者 �
xie281531 发表于 2016-6-27 15:14
先刷BIOS 再看其他电压正常不
刷过了,还是一样跑0.11掉电
发表于 2016-6-27 15:22:05 | 只看该作者 �
因该是主板电压没出来呀  ,测下电呀
发表于 2016-6-27 15:25:24 | 只看该作者 �
加焊显卡看看
别人LZ 电流跑0.11 你叫他加焊显卡,我也只能是呵呵呵了  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:50
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinachenhua -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-27 15:26:52 | 只看该作者 �
华硕新款机老是有这些奇奇怪怪的问题
发表于 2016-6-27 15:38:13 | 只看该作者 �
这种应该是PCH的问题。
发表于 2016-6-27 15:41:55 | 只看该作者 �
显卡的问题吧,很明显啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-6-27 15:42:28 | 只看该作者 �
先查一下各个电感的电压是多少。    想这样的一般都没有出全电压导致的,最注意的要查一下+12V的亮光电压有么有转换出来了,没出就仔细看看,susb   susc的两个信号,有就是管子的问题了。
发表于 2016-6-27 15:43:49 | 只看该作者 �
就是玩游戏才这样吗,看电影会吗
玩英雄联盟出现花屏,我强行关机就不行了,机也不开了,现在跑0.11  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:52
发表于 2016-6-27 15:47:04 | 只看该作者 �
按照时序来啊 看看 电压出到哪里来了
哥,这个问题不是时序可以解决的,这个属于时序之外的问题了。  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:48
发表于 2016-6-27 15:47:53 | 只看该作者 �
直接干显卡显存。
显卡干了,没用,我吧显卡电感,敲开了跑0.45,掉电原来跑0.11  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:51
发表于 2016-6-27 15:48:49 | 只看该作者 �
反罪嫌疑人 发表于 2016-6-27 15:47
按照时序来啊 看看 电压出到哪里来了
呵呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:54
发表于 2016-6-27 15:50:50 | 只看该作者 �
你没查查哪里短路
发表于 2016-6-27 15:51:30 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2016-6-27 15:47
直接干显卡显存。
发表于 2016-6-27 15:52:54 | 只看该作者 �
老衲下山修电脑 发表于 2016-6-27 15:43
就是玩游戏才这样吗,看电影会吗
