查看: 2514|回复: 20
不同型号的mcu能互刷吗
发表于 2016-6-27 14:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个不同型号的
发表于 2016-6-27 15:03:33 | 只看该作者 �
一般不行的,相同的版号,才行。
发表于 2016-6-27 15:07:23 | 只看该作者 �
你是问芯片型号还是机器型号
不同的芯片型号  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:54
发表于 2016-6-27 15:54:36 | 只看该作者 �
wxdbest 发表于 2016-6-27 15:07
你是问芯片型号还是机器型号
不同的芯片型号
发表于 2016-6-27 16:09:16 | 只看该作者 �
要大小一样的
发表于 2016-6-27 16:16:34 | 只看该作者 �
指定是不行的,,,,,,
发表于 2016-6-27 18:36:40 | 只看该作者 �
除非是一个厂家代工的
发表于 2016-6-27 18:57:29 | 只看该作者 �
芯片不同,说明方案不同,所以不可能互用
发表于 2016-6-27 21:42:11 | 只看该作者 �
这个还是不要试了   万一烧了屏就不好了
发表于 2016-6-27 22:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分之九十不点屏
发表于 2016-6-28 08:13:14 | 只看该作者 �
一般不能代换,但如果厂家与型号都非常相近,楼主可以代换 一下试试
发表于 2016-6-28 09:51:06 | 只看该作者 �
只要板子型号相同 屏型号相同就可以吧  造行了
发表于 2016-6-28 11:14:10 | 只看该作者 �
指定是不行的
发表于 2016-6-29 19:26:59 | 只看该作者 �
肯定不行 这怎么可以
发表于 2016-6-30 13:11:32 | 只看该作者 �
试试不就知道了,也学有奇迹呢
发表于 2016-7-1 12:22:00 | 只看该作者 �
一定不行的!
发表于 2016-7-6 17:39:35 | 只看该作者 �
不行,我刚把驱动板刷坏
发表于 2016-7-7 09:13:21 | 只看该作者 �
看屏的型号 还有芯片
发表于 2016-7-7 09:13:39 | 只看该作者 �
驱动板上面的芯片
发表于 2016-7-7 19:36:37 | 只看该作者 �
不通用的字数你妹
