查看: 1470|回复: 5
[维修资料]
掉电三步调试法
发表于 2016-6-27 13:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电三步调试法N4 q5 y*C) N* ~& E0 C
第一步:) |3 g0 `,g: G+ _# y$ o
切断VRON信号。  如果依旧掉电,则为HWPG类故障。查HWPG的组成电压是否有异常。             如果电流保持,到下一步# z; e/ J: _: f+ A
第二步:: @( o1 c8o) L$ I/ ^' W5 |* K( R
恢复VRON信号,再切断ICH_PWROK信号。 如果依旧掉电,则为+VCORE电压产生异常。查VRM芯片的供电条件、芯片是否损坏、周围元器件是否异常等。# a2 ~# T-[- F" O! K
如果电流保持,测量时钟芯片发给PCH的所有时钟是否正常。 如果不正常,则查时钟芯片的工作条件、晶振、周围元器件是否损坏等。 2 J2 ]! M4@/ D/ s7 U
如果时钟正常,到下一步。
第三步:恢复ICH_PWROK信号,再切断H_VTTPWRGD信号。 如果依旧掉电,则查PM_DRAM_PWRGD、H_PWRGOOD、CLK_CPU_BCLK/#、PLTRST#这几个信号是否有瞬间的跳变。再断电测量线路的对地二极体值,看是否短路、断线、线路上的电阻阻值是否变大。       如果线路没有问题而信号没有起来,则可能是PCH芯片不良。% q6 u.P" P2 q! u
         如果信号已经发出,则查是否CPU座空焊。或DMI/FDI总线是否不通,可能是CPU座或PCH芯片空焊。如有CPU带灯测试座则比较方便理想。
   如果不掉电,则考虑独显是否多处电压短路
掉电三步调试法.zip
3.33 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
135158wang + 2
发表于 2016-6-27 13:33:01 | 只看该作者 �
你们这是什么意思?表达的是?
发表于 2016-6-27 13:34:27 | 只看该作者 �
不错,学习了。
发表于 2016-6-27 13:43:03 | 只看该作者 �
估计也就是几句话,,,,,
发表于 2016-6-27 14:34:50 | 只看该作者 �
现在分这么贵,楼主什么都不说,谁敢下啊,有点灌水的感觉
发表于 2016-6-27 21:27:59 | 只看该作者 �
帮你把帖子内容分享出来了,这样共享一下大家才会给你加分,没必要搞个文档来下载浪费大家分数
