查看: 3403|回复: 9
宏基V5-471简单维修一例
发表于 2016-6-27 12:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接来发现待机0.04A,肯定不正常,拆机发现无待机3V 5V,并且待机芯片EQ=(RT8223M)发烫,立马测线性3V 5V正常,1和6开启1V勉强算正常。再看看3V 5V滤波是红色固态电容,毫不犹豫立马先换了再说, 换后待机正常,开启1和6恢复到5V,另外此机器是先产生3V 5V后关闭了
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
蓝冰心 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-27 12:24:15 | 只看该作者 �
这种电容很容易坏吗  还没遇到过
发表于 2016-6-27 12:24:40 | 只看该作者 �
有时候修到难修的烦死了
发表于 2016-6-27 12:26:55 | 只看该作者 �
不错不错…………
发表于 2016-6-27 12:40:11 | 只看该作者 �
这个厉害啊,经验丰富!!acer机器有时候也有这个毛病
发表于 2016-6-27 13:39:32 | 只看该作者 �
这是捡到便宜了。
发表于 2016-6-27 17:53:59 | 只看该作者 �
细节决定收钱呀,,收得少米呀
发表于 2016-6-27 18:00:43 | 只看该作者 �
这个可以厉害厉害
发表于 2016-6-27 18:11:46 | 只看该作者 �
哎羡慕你啊 都是好修的
发表于 2016-6-27 21:31:36 | 只看该作者 �
待机电路固态电容的通病,已经修到不少
