查看: 1741|回复: 5
HP g4 版号:DAR18DMB6D1 REV : D无显示
发表于 2016-6-27 12:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普笔记本G4 开机跳至0.6A  版号:DAR18DMB6D1  REV : D无显示 测试全板电压发现唯独一组CPU供电没输出,,BIOS试刷过 论坛下载的不知行不行 ..在此跪求该机图纸 和南桥BIOS和EC程序..谢谢大家..
发表于 2016-6-27 12:41:46 | 只看该作者 �
没有触CPU供电,再刷一次BIOS不行要查条件了
是啊 要查条件啊 但是你得懂啊 不懂我才上论坛发帖啊  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:29
发表于 2016-6-27 14:29:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-27 15:16:34 | 只看该作者 �
看看南桥  呀
CPI电源芯片第二脚IMVP-PWRGD信号不正常 为0伏 有一个上拉电阻1.9K电阻3.3伏 测量电阻正常 经看图示发现进入南桥里面了 还经过R200电阻 发现EC KB3930QF第93 PWROK经过R99与之相连 测量EC第93脚有3.3伏 怀疑不是南  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:35
发表于 2016-6-27 15:35:21 | 只看该作者 �
CPUI电源芯片adp3212第二脚IMVP-PWRGD信号不正常 为0伏 有一个上拉电阻1.9K电阻3.3伏  测量电阻正常  经看图示发现进入南桥里面了 还经过R200电阻 发现EC KB3930QF第93 PWROK经过R99与之相连 测量EC第93脚有3.3伏 怀疑不是南桥就是EC的问题了 现在找R199  R200这两颗小电阻都找的头晕晕 眼花花了   要是有点位图就好了 ..
发表于 2016-6-27 21:32:46 | 只看该作者 �
R18D 图纸+点位 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=538438
BIOS你还是自己找找吧
