查看: 3996|回复: 17
笔记本上的电容,大家帮忙看一下是多大的
发表于 2009-3-21 16:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图吧,大家帮忙
是330μF的,耐压不清楚,CPU供电用的,不会很高,估计6.3吧,我的电容表200μF打不开,看放电时间比6.3V1000μF的短大概三分之二
发表于 2009-3-21 16:40:41 | 只看该作者 �
我也不知道...O(∩_∩)O哈哈~谁知道讲讲
发表于 2009-3-21 16:53:46 | 只看该作者 �
应该是330UF的,耐压我倒是不清楚,应该在20V以下,我想应该在4-10V.
发表于 2009-3-21 18:21:53 | 只看该作者 �
从图上看应该是330UF的,耐压倒看不清楚。。。。
发表于 2009-3-21 18:32:00 | 只看该作者 �
是330uf,耐压在16v以下,不过贴片电容一般不会坏
发表于 2009-3-21 18:36:59 | 只看该作者 �
第一次见过黑色的贴片电容
发表于 2009-3-21 18:54:14 | 只看该作者 �
330UF的...耐16V規格較常見
发表于 2009-3-21 21:16:56 | 只看该作者 �
这么大电容一般耐压不会有16V
一般是6.3V
发表于 2009-3-21 21:19:32 | 只看该作者 �
从图片上面也估计不出是B SIZE,还是D SIZE,你最好找个参照物。
楼上的人家都当成是D SIZE的 330uF了,还有一些不规则的标注,比如33UF会标注成330.330UF则标注成331.
所以B SIZE,D SIZE的是关键。
发表于 2009-3-22 10:47:19 | 只看该作者 �
d应该表示20V耐压,所以330应该是33uF,个人认为这是一个33uF/20V的钽电容,主要是从耐压和容量两个方面估计的。
发表于 2009-3-22 13:08:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-22 13:13:55 | 只看该作者 �
一维二修 发表于 2009-3-21 21:19
差不多尺寸是7*4.4*2单位MM
我用游标卡尺量的,不是很准
D SIZE和B SIZE怎么分?还有没有别的资料?有的话麻烦给一份,多谢
发表于 2009-3-22 15:57:55 | 只看该作者 �
B        3528-21        3.50 (0.138)*2.80 (0.110)*1.90 (0.075)
D        7343-31        7.30 (0.287)*4.30 (0.169) *2.90 (0.114)
字母代码  尺寸代码   具体尺寸mm
发表于 2009-3-24 18:32:03 | 只看该作者 �
33UF它和色环电阻的标称方法一样
发表于 2009-3-24 21:54:44 | 只看该作者 �
用个电容表来测试吧
发表于 2009-3-24 22:26:01 | 只看该作者 �
CPU的电压不超过1.6V,用6.3V的电容足够了,只要有足够的电容就行
发表于 2009-3-24 22:33:21 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,如果有多个电容的话可以用电容表测一次下
发表于 2009-3-25 09:05:31 | 只看该作者 �
耐压不会太高应该是6。3V,
