查看: 6350|回复: 22
我也来个经验帖,联想B505
发表于 2016-6-27 11:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  收到一台联想B505一体机,通电开机能听到熟悉的滴滴两声,以为是暗屏问题,但用电筒左照右照,就是照不到图像。于是拆机,不放心,就外接个高压板点亮灯管,再开机,还是听到滴滴两声,没图像。用示波器测内存有数据波,这时晕了,到底是显卡问题,还是北桥问题,这机器北桥爱坏。犹豫了好久,一直开关,都是这个现象。
最后还是先干北桥,加焊没有用,直接换了一个。哎,亮了,看样子猜对了,装机测机,用一会黑屏了,晕,以为灯管真还有问题,但照了照黑屏时还是没图像。关机再开,还是能亮,只是一会又黑了。,什么破机器,以为新桥有问题,但怕麻烦,暂时没动桥。看了看桥旁边下面的四个电容,也有点怀疑,先换了再说。换好测试,真好了,测试一天都没有再黑屏了
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
mz8410 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
发表于 2016-6-27 11:27:10 | 只看该作者 �
那四个电容  看不清楚
就是桥旁边供电的四个大电容  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:31
发表于 2016-6-27 11:31:08 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2016-6-27 11:27
那四个电容  看不清楚
就是桥旁边供电的四个大电容
发表于 2016-6-27 11:48:28 | 只看该作者 �
原来的电容怎么了 爆了?
如果爆了,我早换了。外观看不出来  详情 回复 发表于 2016-6-27 12:38
发表于 2016-6-27 12:38:43 | 只看该作者 �
hty123 发表于 2016-6-27 11:48
原来的电容怎么了 爆了?
如果爆了,我早换了。外观看不出来
发表于 2016-6-27 12:48:05 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 感谢楼主分享维修经验 加分了
谢谢,各位加分啊,不然真没意思了  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:04
发表于 2016-6-27 12:51:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验 加分了
发表于 2016-6-27 12:57:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!
发表于 2016-6-27 12:59:55 | 只看该作者 �
那楼主整那么久的北桥不是白求恩的兄弟了?旧北桥扔没?
发表于 2016-6-27 13:04:51 | 只看该作者 �
谢谢,各位加分啊,不然真没意思了
发表于 2016-6-27 13:07:15 | 只看该作者 �
有多测几天嘛???是否会不稳定?
发表于 2016-6-27 13:07:36 | 只看该作者 �
有点莫名其妙的。
发表于 2016-6-27 22:15:14 | 只看该作者 �
个人建议还是把显卡也加焊下保险一点
其实北桥加完了,就加焊了显卡,没有效果才换了北桥,亮了后,又换电容  详情 回复 发表于 2016-6-28 08:54
发表于 2016-6-27 22:33:15 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰。。。。
发表于 2016-6-28 08:54:10 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-27 22:15
个人建议还是把显卡也加焊下保险一点
哦哦,这样稳定些  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:35
发表于 2016-6-28 09:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常思路就是干完北桥不行干显卡
发表于 2016-6-28 09:14:11 | 只看该作者 �
先用风枪吹下
发表于 2016-6-28 09:16:32 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-6-28 09:33:54 | 只看该作者 �
出招出的是奇招啊,电容没鼓,换了也好了,厉害。
那么,至少你也装回去,看看没影的时候,是哪组供电没有还是什么状况啊。
发表于 2016-6-28 09:35:35 | 只看该作者 �
哦哦,这样稳定些
