查看: 2178|回复: 17
求高手帮我看下这个芯片或这个版号
发表于 2016-6-27 10:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了半天也没看见版号,这个芯片也不知道是什么芯片
发表于 2016-6-27 10:36:30 | 只看该作者 �
苹果的版号,都是刻在板子上的,你把散热片拿掉看看。
发表于 2016-6-27 10:42:40 | 只看该作者 �
那个芯片是带程序的IO吧,板号一般都在散热器下面的。
发表于 2016-6-27 10:42:49 | 只看该作者 �
苹果的修的蛮少。帮不了你
发表于 2016-6-27 10:43:59 | 只看该作者 �
楼主太懒,最起码你把磨具号打上啊!啥都没有的
发表于 2016-6-27 11:04:58 | 只看该作者 �
890 YEC LM4F---    这个芯片是EC     820-   多少的那个是板号
发表于 2016-6-27 11:05:06 | 只看该作者 �
苹果的版号不是在电源头子上么!
发表于 2016-6-27 11:05:38 | 只看该作者 �
你看看头子上有没有版号!
发表于 2016-6-27 11:06:17 | 只看该作者 �
不懂 观望一下 混点分
发表于 2016-6-27 11:10:33 | 只看该作者 �
进水了吗?好像不严重。 把那个芯片拆下来  重装看
发表于 2016-6-27 11:11:48 | 只看该作者 �
nb的不得了
发表于 2016-6-27 11:19:19 | 只看该作者 �
这个是应该是A1398的那款机器,上图中的芯片是带程序的EC,必须在一样的料板上拆。板号你仔细找下,肯定都有的。
发表于 2016-6-27 11:19:29 | 只看该作者 �
找芯片上面标的字就可以买到零件了
发表于 2016-6-28 10:04:36 | 只看该作者 �
好的谢谢各位知道是EC就行了
发表于 2016-6-28 10:16:06 | 只看该作者 �
板号:820-3332-A    EC:980  YFC  LM4FS1BH
发表于 2016-6-29 10:14:14 | 只看该作者 �
就是EC坏了,已修复谢谢各位
发表于 2016-7-1 23:28:28 | 只看该作者 �
我修苹果好多是进水的,洗洗就好了
发表于 2016-7-1 23:46:15 | 只看该作者 �
苹果的机器,只要进水不是很久很严重的话,一般都可以修复的,楼主又秒杀了
