查看: 2204|回复: 9
asus f1a55 mlx3跑c1奇葩问题
发表于 2016-6-27 07:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
asus f1a55 mlx3 plus r2.0的主板。。开机跑c1.。不插内存也跑c1  但是按住开机键关机后在开机一切正常。应该是bios问题。。但是刷了n个bios。。还是这样没找到这个8脚的芯片。。。没有替换芯片。。但是第二次开机可以开机。。能是bios芯片的问题吗?那个哥们碰到过这个问题给说下。。(这个cpu换过。。北桥也加焊了。这个是没有办法胡乱搞了下)
发表于 2016-6-27 07:38:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
你的意思是怀疑BIOS芯片的问题  但是没得换?
发表于 2016-6-27 07:54:49 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
那你可以看看设置下cmos 看能正常的保存吗
或者说加载cmos的默认设置一下
发表于 2016-6-27 08:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不一定是BIOS问题,官网的不行
发表于 2016-6-27 08:55:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那检查BIOS芯片电压 复位电压开关 。
发表于 2016-6-27 08:55:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存 vcc 3.3v 有没有,那东西经常烧断线
发表于 2016-6-27 11:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老老实实跑时序吧
发表于 2016-6-27 17:20:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晶振RTC看下,然后主要看下不过C1的时候几大条件正常吗,
发表于 2016-6-27 17:58:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
rtc电路看看吧
发表于 2016-7-1 08:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
回复:这个主板最后没有搞定。让客户拿回家对付用了。。。
