查看: 2394|回复: 11
Y480开机不显示
发表于 2016-6-26 23:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
班号8001p点裸板开机电流跳变停在1.1A如果在跳一次肯定显示内存已经过了。BIOS刷了测量各电压及后续电压都正常,显卡复位正常。求指点,没思路了显卡加焊了。LPC总线没有示波器不知道怎么玩
发表于 2016-6-27 08:18:51 | 只看该作者 �
不要沉了这是个通病求解答
发表于 2016-6-27 08:23:11 | 只看该作者 �
会不会是EC程序的问题
发表于 2016-6-27 08:40:01 | 只看该作者 �
你说的意思好像是挡代码了
发表于 2016-6-27 09:46:44 | 只看该作者 �
换EC试试、这机少通病
发表于 2016-6-27 10:31:29 | 只看该作者 �
工具不齐,巧妇难为无米之炊   对总线打值吧
阻值都正常且有3.3V  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:38
发表于 2016-6-27 14:38:11 | 只看该作者 �
阻值都正常且有3.3V
发表于 2016-6-27 15:38:26 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧,我修过一个这样电流变化的是显卡挂了,加焊不行,换了显卡就好了
发表于 2016-6-27 15:54:55 | 只看该作者 �
拆掉独显供电试下
发表于 2016-7-14 09:16:13 | 只看该作者 �
  谢谢 啊  刚好需要啊
发表于 2016-7-14 10:04:48 | 只看该作者 �
过内存的话就会出集显供电 你测测集显供电有没有,没有的话换个芯片在试试
发表于 2016-8-1 12:12:05 | 只看该作者 �
我手里的和你的一样,但是我的1.05vs为什么是0欧姆
