查看: 3631|回复: 43
神州k350c 飞条线修复一台机子
发表于 2016-6-26 20:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台神州K350c—I7  版号:6-71-w2300-d0
上电  电流上到0.07 量各个电感都没有电压  然后查内存ic的条件  发现14、15没有电压
追查vcc5的来原
追到PQ66转换管  7、8脚有5v   3脚0v     5脚3.3v        5脚DD_ON#本要低电平 现在低电平 sys15v被拉低   再追查DD_ON#
VDD3  有3.3 V    2脚DD_ON也有3.3V说明PQ12坏了不能导通  ,直接把PQ12接地,   机子就这样修好了
各位写帖子不容易,,加点分吧,,,3Q
补充内容 (2016-6-27 09:34):
图纸也上传了
参与人数 12下载分 +26 收起 理由
听风的诉说 + 1
tanzenfen + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jiangshuai + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
不能再玩了 + 2
chenhaolong1990 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
便民电脑总汇 + 2
神秘刺杀者 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-26 20:55:26 | 只看该作者 �
刚才看图不仔细,误把PQ66A和PQ66B看成两个管子了,还纳闷呢。
发表于 2016-6-26 20:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天的板子修过都是这种转换的小问题
发表于 2016-6-26 20:59:22 | 只看该作者 �
有什么大意是这样的
发表于 2016-6-26 21:34:35 | 只看该作者 �
转换电压导致 已加分
发表于 2016-6-26 21:36:08 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-6-26 21:34
转换电压导致 已加分
谢谢
发表于 2016-6-26 21:46:09 | 只看该作者 �
顶一个{:4_113:}
发表于 2016-6-26 21:53:38 | 只看该作者 �
当时可以直接短接PQ66A的 输入输出了
发表于 2016-6-26 22:15:45 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-6-26 22:38:16 | 只看该作者 �
这个是可以短接的
发表于 2016-6-26 22:56:48 | 只看该作者 �
楼主你的蓝天图纸是哪里下的!
发表于 2016-6-26 23:07:25 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-26 23:08:43 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-26 23:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天的板子这种六脚小管经常出问题
发表于 2016-6-26 23:14:34 | 只看该作者 �
待机没有3v5v么?  内存也参加开机电路了?
发表于 2016-6-26 23:35:26 | 只看该作者 �
个人感觉神州机器不好修
发表于 2016-6-27 09:14:49 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-6-26 22:56
楼主你的蓝天图纸是哪里下的!
我这就上传
发表于 2016-6-27 09:16:15 | 只看该作者 �
007已经开机,只是没出电压
发表于 2016-6-27 09:25:35 | 只看该作者 �
楼主你可以把这个机器的图纸分享给我们吗?谢谢!
发表于 2016-6-27 09:31:11 | 只看该作者 �
6-71-w2300-d03.zip (6.67 MB, 下载次数: 60)
