查看: 1688|回复: 10
E545 开机不显
发表于 2016-6-26 17:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E545开机不显 电流0.276  最开始大短路   二修机现在不短了 但是开机不显
发表于 2016-6-26 17:50:22 | 只看该作者 �
此机电流明显是CPU电源没出来,所以你该知道修那里了吧
修哪里?你知道这机子先有cpu供电还是现有内存供电?楼主透露一下内存供电有了吗?尽量还是先看一修的时候动到什么程度。大电流修了哪里。  详情 回复 发表于 2016-6-26 20:32
发表于 2016-6-26 20:32:08 | 只看该作者 �
intel平台的CPU供电是最后才出的  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:46
发表于 2016-6-26 21:42:23 | 只看该作者 �
供电没出完把
发表于 2016-6-26 23:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查CPU前的供电
发表于 2016-6-27 15:46:51 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2016-6-26 20:32
修哪里?你知道这机子先有cpu供电还是现有内存供电?楼主透露一下内存供电有了吗?尽量还是先看一修的时 ...
intel平台的CPU供电是最后才出的
发表于 2016-7-10 14:17:10 | 只看该作者 �
我这也有一块E545主板·版号LA-8127P。CPU供电电路电感烧坏,被修过,现在无待机,求图纸或者有谁修到过的!
发表于 2016-7-28 18:42:02 | 只看该作者 �
电压没出来
发表于 2016-7-28 18:42:38 | 只看该作者 �
好好看看是不是碰掉东西了
发表于 2016-7-28 18:42:55 | 只看该作者 �
实在不行刷个BIOS
发表于 2016-7-28 18:43:25 | 只看该作者 �
实在不行换板
