查看: 9586|回复: 28
关于mos管导通时DS还是SD
发表于 2016-6-26 17:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前看书,书上写:mos管导通 N都到是D-S。 D大于S  4.7全通。
P管则是S——D导通。
这个图,以前一直似懂非懂的。。。听人说,这个图是要往左边走。这样走。我看这个图是要往DCBATOUT啊。。。不然mos管导通的DS不是反了?
发表于 2016-6-26 17:34:18 | 只看该作者 �
N沟道和P沟道的导通方向是不一样的
怎么讲?怎么个方向?不一样  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:18
发表于 2016-6-27 00:16:10 | 只看该作者 �
哪里会写这样的话,是你理解的吧
你的问题有点乱,不知道你想问什么,还有图上的管子都是正确的。不存在你说的方向不对  详情 回复 发表于 2016-6-27 00:49
发表于 2016-6-27 00:49:47 | 只看该作者 �
哪里会写这样的话,是你理解的吧
看清楚了,是谁在问,,,  详情 回复 发表于 2016-6-29 19:31
发表于 2016-6-27 02:43:18 | 只看该作者 �
楼主,你的电子电路基础还要好好学习一下,等你了解了这电路你就看懂了,场管是可以S级流向D级的,不管是N还是P
双向导通,不管它是N还P的  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:24
发表于 2016-6-27 06:36:12 | 只看该作者 �
导通,D到S,还是S到D,取决外电流的方向。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 我也这样想的,也就相当于导通,导线的意思.
发表于 2016-6-27 07:42:38 | 只看该作者 �
P管:D-S G<S 4.5V  N管:S-D G>S 4.5V
标准解释  详情 回复 发表于 2016-6-27 07:53
发表于 2016-6-27 07:53:50 | 只看该作者 �
标准解释
发表于 2016-6-27 08:34:32 | 只看该作者 �
水往低处流,电流也是高往低。不管MOS管是N还是P只是一张门。只是门是往里开还是往外开。你是被书本的知识给困往了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 谢谢。这个图的意思是:为了产生dcbatou么.
发表于 2016-6-27 10:17:12 | 只看该作者 �
控制级满足之后两极导通。。。控制极不满足的话内部二极管会正向导通但是电流小
发表于 2016-6-27 10:22:59 | 只看该作者 �
楼主想多了
发表于 2016-6-29 19:31:56 | 只看该作者 �
看清楚了,是谁在问,,,
呵呵,不好意思,把你看错成LZ了  详情 回复 发表于 2016-6-29 23:11
发表于 2016-6-29 20:51:07 | 只看该作者 �
平时都只关注栅极电压都没留意DS级,下回好好留意图纸了。
发表于 2016-6-29 21:21:30 | 只看该作者 �
控制级满足之后两极导通
控制级没满足不导通 怎么样是满足 怎么样不是满足  详情 回复 发表于 2016-6-29 21:29
发表于 2016-6-29 21:29:33 | 只看该作者 �
邦主 发表于 2016-6-29 21:21
控制级满足之后两极导通
控制级没满足不导通
怎么样是满足
怎么样不是满足
发表于 2016-6-29 22:01:11 | 只看该作者 �
基础知识有时候要和实践结合
发表于 2016-6-29 22:36:40 | 只看该作者 �
N管G高电平时导通是D-S
P管G低电平时导通是S-D
发表于 2016-6-29 23:11:03 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-29 19:31
看清楚了,是谁在问,,,
呵呵,不好意思,把你看错成LZ了
发表于 2016-6-29 23:23:50 | 只看该作者 �
是里面的二极管方向啊楼主,MOS管是双向导通的哦
发表于 2016-6-29 23:24:42 | 只看该作者 �
拉斯维加斯 发表于 2016-6-27 02:43
楼主,你的电子电路基础还要好好学习一下,等你了解了这电路你就看懂了,场管是可以S级流向D级的,不管是N ...
双向导通,不管它是N还P的
