查看: 3323|回复: 22
华硕K42J CPU到达90度
发表于 2016-6-26 17:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42J 板号是K42JR 4。1 4独显的I5机器 ,上电用不到10分钟,CPU温度达到90多度,并死机 ,散热器和CPU都换过,还是一样,摸CPU和板的其它地方都很热,写了好多个BIOS还是不能解决,有哪位高手指点一下/
发表于 2016-6-26 17:35:03 | 只看该作者 �
继续刷bios,还是bios的问题。要不就是散热器坏了
发表于 2016-6-26 17:40:05 | 只看该作者 �
这现象以前修过,但不是华硕本,联想IBM,开机进系统正常,可CPU温度高,风扇狂转
发表于 2016-6-26 17:41:40 | 只看该作者 �
试试吧,珍藏版,不行就换全新散热器
解决高温常专_K42JR.rar
1.48 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
散热器已经换过新的了,一样的  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:36
发表于 2016-6-26 17:42:02 | 只看该作者 �
这主要还是CPU供电这问题,主频过低或过高引起。用示波器可以打出,看波形锯齿波很乱
那请教一下老师,CPU供电主频的问题,就是CPU发出的SVID信号给CPU供电芯片调节的么? 那这种用示波器打出杂波 发现频率不对,应该修哪里呢?? 是芯片坏了 还是CPU本身的问题呢?  详情 回复 发表于 2016-7-22 15:04
发表于 2016-6-26 17:43:15 | 只看该作者 �
忘了是哪个信号脚了,最后是换电容好的,你可以换些电容试试,在CPU供电芯片这。
电容不良吗,换哪一个  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:34
发表于 2016-6-26 17:49:09 | 只看该作者 �
如果是BIOS问题的话CPU真实温度是没有那么高的,用手在散风口试试,不要迷茫的一直刷BIOS
发表于 2016-6-26 18:28:20 | 只看该作者 �
修好没?是什么问题?
发表于 2016-6-26 19:17:24 | 只看该作者 �
CPU供电问题?或者你也可以把CPU运行效率调到70%这样再试一下
发表于 2016-6-26 20:44:13 | 只看该作者 �
这机子设计的就是cpu供电管和电感都在一起,cpu供电芯片长时间在高温下工作。这机子肯定不好修,你换i3cpu试试还高温吗。
还是一样高温的  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:35
发表于 2016-6-26 21:04:21 | 只看该作者 �
遇到过一台客户反映是温度高掉电,发现他风扇转不动,换了风扇搞定的,但是发现温度还是很高,没解决
发表于 2016-6-26 21:04:24 | 只看该作者 �
这个BIOS,要合成的才行
发表于 2016-6-26 21:07:45 | 只看该作者 �
CPU电压偏高所致,看下BIOS有没有调压?查下电源了芯片
发表于 2016-6-27 11:34:38 | 只看该作者 �
电容不良吗,换哪一个
发表于 2016-6-27 11:35:41 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2016-6-26 20:44
这机子设计的就是cpu供电管和电感都在一起,cpu供电芯片长时间在高温下工作。这机子肯定不好修,你换i3cpu ...
还是一样高温的
发表于 2016-6-27 11:36:24 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-6-26 17:41
试试吧,珍藏版,不行就换全新散热器
散热器已经换过新的了,一样的
发表于 2016-6-27 13:25:13 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题
发表于 2016-6-27 15:41:46 | 只看该作者 �
是BIOS    的问题
发表于 2016-7-22 10:31:26 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题
发表于 2016-7-22 10:35:08 | 只看该作者 �
通病来的,我都没修好过
