查看: 5361|回复: 28
MACBOOK PRO 15寸一个小电容引发的血案
发表于 2016-6-26 16:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现在的苹果机器做的真是越来越差了 一台15寸PRO拿来说是不亮 我上电测试发现跑码是跑一点的 有点像是显卡没过得样子
   拆机 取板 飞上开机线 接上电源 啊咧 怎么不开机 有的老鸟看到这要笑话我了 对对对 有的苹果机器不接电池是不开机 条件并不是由BATLOW#决定 而是SMC内置程序 接上电池开机 测量各大电感电压 当测到P1V05_S0GPU_REG的时候发现没有电压 OK真相浮出水面 打下阻值2 顺便打打别的结果发现CPU的居然只有1 好吧又是你 我在经历了无数次惊心动魄的维修历程之后 再也不会相信三代以上CPU的对地阻值了
    好吧 这下只能烧机了 电压1V 电流1A开始 由于苹果板子用料还算扎实 烧了5分钟只能摸到显卡附近微热 加大电流2A 5分钟后还是那样 再加3A 这时我的烧机线都开始发热了 不能再加了
     郁闷啊  苹果板子散热太好了 以至于都找不出是谁在发烫 无奈之下只能先怀疑显卡坏了 悲剧由此开始 显卡取下来后 故障依旧
     继续烧  这时候板子开始明显发烫  可是摸来摸去感觉哪个都不像 都发烫的 我勒个去
    最后没办法只能按着图纸点位 把相关电路的电感 电容 一个个断开测试最终还是给我找出来了 在角落里一个不起眼的小电容  又是小电容!~
     元器件复位 显卡重置 开机电流一路跑 亮了  啊咧 花屏!@~
好吧中奖了 显存做虚了 又重做显存 重做还是不行 又定显存。。。。。后面不用我说了  真是蛋疼 都怪那个小电容
    各位看了加点分啊  不扣你下载分的啦  动动手指啦 各位 喂!~看帖不加分 晚上没力气啊你们
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
弑恋お + 2 这么辛苦给你来两分
如你似风 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-26 17:00:36 | 只看该作者 �
修的是够蛋疼的 上图给你加分啊
发表于 2016-6-26 17:04:38 | 只看该作者 �
工程量还是挺大的
发表于 2016-6-26 17:19:33 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2016-6-26 17:00
修的是够蛋疼的 上图给你加分啊
哈哈 谢谢啊
发表于 2016-6-26 17:20:38 | 只看该作者 �
kingser2000 发表于 2016-6-26 17:04
工程量还是挺大的
嗯 显存做的头疼 破机器一动显卡就爱坏显存 好几台了
发表于 2016-6-28 00:15:17 | 只看该作者 �
zhe ge xian cun que shi ai gua
发表于 2016-6-28 00:40:02 | 只看该作者 �
这些小电容很坑爹啊
发表于 2016-6-28 02:13:08 | 只看该作者 �
我再也不相信3代以上CPU的阻值了是什么意思?你的表笔打值是1就是对地还是打值是0是对地,我不知道上U的话阻值是多少
发表于 2016-6-28 07:20:12 | 只看该作者 �
看得出楼主应该是老手了,加大了工作量有点可惜
发表于 2016-6-28 07:45:52 | 只看该作者 �
最后哪个小电容坏了都没说啊,怎么有加分哦 ,赶紧的上图吧
发表于 2016-6-28 07:49:06 | 只看该作者 �
不太赞同你的这个观点, 做显卡时把显存包一下吧 ,
我这边做了不少了,没见坏显存的,
你做这个显卡的温度设定发来看看,或者BGA机的温度调一下吧!
发表于 2016-6-29 11:15:27 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-6-28 02:13
我再也不相信3代以上CPU的阻值了是什么意思?你的表笔打值是1就是对地还是打值是0是对地,我不知道上U的话 ...
三代以上的U阻值很奇怪 量不准 有的时候是1或者2 有的时候是十几 都是好的没任何问题
发表于 2016-6-29 11:16:20 | 只看该作者 �
我这边做了不少了,没见坏显存的,
你做这个显卡 ...
显存包一下可以试试
发表于 2016-6-29 11:24:41 | 只看该作者 �
  修这种机器来钱快
发表于 2016-6-29 15:03:58 | 只看该作者 �
小电容坏 很难查的  楼主幸苦了
发表于 2016-6-29 15:24:03 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-6-29 18:58:42 | 只看该作者 �
搞显卡显存,工程 大啊,不知道能收多少钱,我关心的这个
发表于 2016-6-30 09:33:11 | 只看该作者 �
我这边600起步
发表于 2016-6-30 10:09:16 | 只看该作者 �
哪里的小电容,不敢亮出来么
发表于 2016-6-30 10:49:59 | 只看该作者 �
楼主分析的不错
