查看: 2633|回复: 5
电源ic发烫
发表于 2016-6-26 15:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近买了一个坏的仁宝主板 一开始只是隔离保护没打开 换了一个MOS管以后隔离保护打开了,可是现在一通电发现电源ic发烫的厉害,以为是IC坏了,可是换了几个还是一样 测了一下电感pl6的阻值只有60多,pl5阻值只有30多,把pl6的电感二端断开后发现,一端阻值有100多,其他一端只有60  这个是不是后期短路了还是ic坏了  上电的电流一插上去0.6 过一会马上掉到0.3
发表于 2016-6-26 15:49:14 | 只看该作者 �
那你吧IC 拆了 才量阻值 不就知道了
IC拆了阻值还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:09
发表于 2016-6-26 16:09:49 | 只看该作者 �
〃歔抳→诱惑 发表于 2016-6-26 15:49
那你吧IC 拆了 才量阻值 不就知道了
IC拆了阻值还是一样
发表于 2016-6-26 21:06:30 | 只看该作者 �
悄悄告诉你,你可以烧鸡。看不清你是什么型号芯片,我修过51125,和1225c的vl电烧了你测一下,如果vl没烧,那就烧鸡。
烧了 3vIC发烫 芯片是MAX8734  详情 回复 发表于 2016-6-27 20:11
发表于 2016-6-27 20:11:32 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2016-6-26 21:06
悄悄告诉你,你可以烧鸡。看不清你是什么型号芯片,我修过51125,和1225c的vl电烧了你测一下,如果vl没烧, ...
发表于 2016-6-27 20:12:17 | 只看该作者 �
{:3_59:}芯片是MAX8734
