ZXCVWtest
查看: 2278|回复: 5
iphone5C 加内置卡贴
发表于 2016-6-26 16:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆内置卡贴的教程很多,但是加内置卡贴的教程却很少。本帖技术含量不高。大家当知识普及看看就好材料:卡贴芯片,飞线,胶带,细锡丝
工具:尖嘴剪子,尖头烙铁
首先找到卡座各个引脚的定位 ,1~6脚  VCC、RST、CLK、GND、VPP、I/O,第6脚是I/O通讯脚需要断开与主板的连接。
将内置卡贴芯片的2脚接SIM卡座的6脚。
将内置卡贴芯片20脚接卡座7脚,也就是断开6脚与主板连接的那一脚。
将内置卡贴芯片的4脚接SIM卡座的4脚或者接任意GND。
将内置卡贴芯片的5脚接SIM卡座的1脚或者任意1.8V供电。
将内置卡贴芯片的10脚接SIM卡座的3脚。
总共5根线.
技术难点1,飞线点焊接,最好用锡珠,或者自己吧锡线剪成薄片,化成锡珠在烙铁头,然后再焊接容易些。
技术难点2,sim卡内6脚断开的操作,因为位置小工具不好下手,自己根据手头工具视情况操作。
技术难点3,7脚也就是由sim卡座6脚断开主板位置的那一脚,外飞线我是从sim卡座下用飞线固定到7脚的位置然后再加锡固定。
技术难点4,sim卡座123脚的外侧用刀片刮出1和3脚触点。
具体看图,iphone机型系列同原理。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-26 21:26:43 | 只看该作者 �
没改过,收下来下次照着做
发表于 2016-6-27 08:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得收藏的经验贴。
发表于 2016-6-27 12:11:15 | 只看该作者 �
先收藏了。
发表于 2016-6-27 19:22:51 | 只看该作者 �
芯片型号为L1S3PHVG系列
发表于 2016-7-5 12:50:02 | 只看该作者 �
值得收藏的经验贴。
