查看: 2413|回复: 2
联想Z410 NM-A181不出显卡组电压
发表于 2016-6-26 14:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想Z410 版号NM-A181。开机电流到0.35A,不出显卡电压,下图纸查了下,显卡旁的电感都是给显卡供电的,其它电压都正常,初步怀疑是BIOS,读出来合成了个ME一样,上论坛搜了下有刷南桥BIOS好的,下了个刷进去,我的个神呀!还是一样,后来刷来刷去刷了好几个都是一样,放弃了,不是BIOS问题啦。查显卡供电条件就是没有启动电压,是桥发出的,南桥坏了?换了桥果然电流就上去了。开机显示慢,再刷了次合成ME的BIOS好了。附上合成ME的BIOS
Z410 NM-A181.zip
3.08 MB, 下载次数: 338, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-8 12:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷刷更健康
发表于 2016-7-8 13:12:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是桥坏了,只是多刷了个BIOS
