查看: 1296|回复: 8
Thinppad E550 原机备份PCH BIOS NM-A221 2014-09-12
发表于 2016-6-26 13:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
E550 NM-A221 2014-09-12 OK.zip (3.66 MB, 下载次数: 226)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-26 14:02:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
备份的需要合成 不然亮机慢啊
发表于 2016-7-29 09:59:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
i5的u啊 我i7的 不敢下载刷呀  。。有人试过没有 说下
发表于 2016-7-29 11:50:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷了就好了 谢谢  我的是不触发
你的是i7的u吗 不知道i7 的刷上会怎么样  详情 回复 发表于 2016-7-29 12:20
发表于 2016-7-29 12:20:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
waterlubin 发表于 2016-7-29 11:50
刷了就好了 谢谢  我的是不触发
发表于 2016-7-29 13:12:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
i7的刷上不行呀 上电0.4 看来还得去买啦、、、
发表于 2016-7-31 10:12:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
亮机慢还掉电
发表于 2016-8-11 18:34:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
机器能亮  就是开机自检慢 做系统测试一下
发表于 2016-10-8 12:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我下个试下
