查看: 2315|回复: 12
[维修求助]
iphon 5s 外玻璃怎么手动拆除
发表于 2016-6-26 13:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphon 5s 外玻璃怎么手动拆除  如题。没有分离机  怎么手动搞
发表于 2016-6-26 15:26:18 | 只看该作者 �
手动不敢说不能搞,不过风险挺大
发表于 2016-6-26 16:45:39 | 只看该作者 �
屏幕加热   注意温度    用金刚丝切来回拉然后除胶   手法要好
发表于 2016-6-26 23:01:03 | 只看该作者 �
苹果的屏  拆的话  手工要求很高  楼主要慎重
发表于 2016-6-27 01:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前试过用消毒柜加热拆,不过经常烤黄。。。
发表于 2016-6-27 06:12:51 | 只看该作者 �
总成加热到70度左右,用薄PC片划,一片一片碎玻璃拿下。多年前手工修过,然后用UV胶贴合。
发表于 2016-6-27 12:13:52 | 只看该作者 �
找专业的省事啊
发表于 2016-6-27 12:18:53 | 只看该作者 �
这个必学加热拆可以的,温度80度加热3分钟再金刚丝拉下来
发表于 2016-6-27 12:21:49 | 只看该作者 �
你可以买个手机屏幕加热台这个便宜的差不多300
发表于 2016-6-28 00:23:44 | 只看该作者 �
加热到90度,10秒后就可以轻松拉下来。3分钟,你胆子真大,即使屏幕不发黄,背光也会容易褶皱
发表于 2016-7-1 17:59:07 | 只看该作者 �
这个有点难度吧 不过之前有一个客户很牛逼 自己动手拆下了6的外屏 用502粘了上去,最后触摸失灵了
发表于 2016-7-3 00:51:00 | 只看该作者 �
  你的客户 真是 牛  啊~~~
还502 都使用上了~!  绝了
发表于 2016-7-4 12:13:48 | 只看该作者 �
我在网上看到一个视频他是用熨衣服的那个做加热。
