查看: 8014|回复: 53
这是抽油烟机还是电脑呀。
发表于 2016-6-26 12:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开机箱后,我果断说了,换机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-26 12:12:26 | 只看该作者 �
这个都没有必要修了直接换板子吧
哈哈 没法修了 脏死了  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:41
发表于 2016-6-26 12:26:00 | 只看该作者 �
拿水洗   都不一定洗得干净吧
发表于 2016-6-26 13:03:58 | 只看该作者 �
还是换板子吧这板子二手也不贵
恩恩 我一般换二手板子  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:41
发表于 2016-6-26 13:17:56 | 只看该作者 �
这主板这板够坚强的
擦擦内存收了20,给她拿回去用,  详情 回复 发表于 2016-6-28 11:35
发表于 2016-6-26 13:22:53 | 只看该作者 �
可能这电脑工作环境离厨房太近吧
发表于 2016-6-26 13:57:21 | 只看该作者 �
这电脑工作的环境太恶劣了!!
发表于 2016-6-26 14:06:58 | 只看该作者 �
无知的客户,收下,洗洗做个料板吧,看的出来这个业主,够懒的,一定生活也没有顾的上来。吃的和玩的在一起。
发表于 2016-6-26 14:42:21 | 只看该作者 �
电脑不怕用  就怕不会用
发表于 2016-6-26 14:54:03 | 只看该作者 �
直接换录像机得了不用这么麻烦
发表于 2016-6-26 22:32:21 | 只看该作者 �
这个板子是可以洗干净的,先撒层洗衣粉然后用热水烫下,在泡一泡,最后刷刷。
呵呵,我也常用的方法,还以为只有我一人这么搞  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:16
电池也不拿走,还能用吗  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:32
厉害  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:42
发表于 2016-6-26 23:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个算啥,我修过一个小吃店的电脑,就放在厨房,拿来的时候拆下主板的时候都往下流油。比你这个油多的去了。
好吧没有见过  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:42
发表于 2016-6-26 23:36:52 | 只看该作者 �
这油还好。看看楼上的
发表于 2016-6-27 00:03:25 | 只看该作者 �
这种板我也见过,客人是卖烤鸭的,里面的油刮下来能再炸一只鸡
发表于 2016-6-27 07:39:26 | 只看该作者 �
好像电池没有拿掉容易出问题的吧
发表于 2016-6-27 07:40:59 | 只看该作者 �
要清洗的话必须把所有的电池全部去掉,否则会烧坏芯片的,要注意啊
发表于 2016-6-27 07:41:51 | 只看该作者 �
清洗后必须要烧烤20小时以上的
发表于 2016-6-27 08:00:12 | 只看该作者 �
这个电脑应该是在厨房边上用的把,洗完要烤板
bga看几小时就可以了  详情 回复 发表于 2016-6-27 13:43
发表于 2016-6-27 08:07:39 | 只看该作者 �
厨房专用。。。。可以考虑水洗
发表于 2016-6-27 11:39:20 | 只看该作者 �
水洗完,斜靠着,放太阳下暴晒几天,应该就好了。
最好考板  详情 回复 发表于 2016-6-28 20:51
