- 积分
- 435
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-29
- 精华
9#
发表于 2016-6-25 17:52:17
只看该作者
你问求是的场管,你换上的是开关管~
你这个j13009是开关管,功率和参数基本上是符合要求的~
,但你这电路上原来坏件是场管还是开关管~,那我就不清楚了,开关管和场管原理是不一样的,应该不能通用,只是你这里,能用上去,那就仔细的研究下实际电路,画出个电路图,自己比对下,看是否符合要求。
还有你拆下来的坏件,应该比这款功率实际上还要比你换上的j13009还要大,因为你选的可能是 TO-220 ,拆下的坏件是TO-247,在尺寸上都要大一圈。
按理说你要选用 TO-247的封装件。
选择三及管功率大小,还要看你实际电路设计消耗功率来推算,不过,我看图感觉你这功率相当两台彩电行包,呵呵~~,120w 左右一个,2个合计240w 内。
个人观点只做参考。回答完毕。
