查看: 3220|回复: 12
ih61m这两个电号是什么意思
发表于 2016-6-25 02:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
图CPU发出SA_VID和CPU_SA_SENSE这个信号是从cpu出来的,主板没vccsa供电,1脚有1.1v6脚有12v但没有vccsa电压,fb受SA_VID和CPU_SA_SENSE来源是cpu,这两个信号在什么情况下发出阿。。
发表于 2016-6-25 06:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你只看箭头不注意分析吧 ,CPU_SA_SENSE从电路看是对输出电压的检测怎么可能是从CPU出来的呢 这个电路如果CPU_SA_SENSE送到CPU也是一个输入引脚 你是实地学员我就不戳破了点点你就通了
SA_VID是不是收到总线供电电压后,cpu就发出sa_vid同时发出sa_vid控制u10的3反馈脚的目标是不是想说明总线供电在vccsa供电之前,CPU_SA_SENSE是电流检测以防电流过大把cpu烧坏  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:38
SA_VID就不是了控制的阿  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:12
发表于 2016-6-25 08:48:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你可以查一下芯片的角位图看一下是怎么说明的
SA_VID这个才是重点,到底是什么才发出来的阿  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:15
发表于 2016-6-25 08:56:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1脚1.1就不正常吧。。 你找一下信号来源   反馈 等 查查
电压正常的阿  详情 回复 发表于 2016-6-25 13:53
发表于 2016-6-25 12:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a471145932 发表于 2016-6-25 06:37
你只看箭头不注意分析吧 ,CPU_SA_SENSE从电路看是对输出电压的检测怎么可能是从CPU出来的呢 这个电路如果C ...
SA_VID就不是了控制的阿
发表于 2016-6-25 12:15:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-25 12:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是对的 SA后级有没有短路 图中有个VTT_SELECT 产生CPU—VTT 电压的 你可以参考这个修下 其实SA_VID也没什么就是CPU来控制SA的电压范围 和保护功能 慢慢修吧 我也很少修台板 忙着修手机呢  详情 回复 发表于 2016-6-25 15:37
发表于 2016-6-25 13:53:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压正常的阿
发表于 2016-6-25 15:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
移出 发表于 2016-6-25 12:38
SA_VID是不是收到总线供电电压后,cpu就发出sa_vid同时发出sa_vid控制u10的3反馈脚的目标是不是想说明总线 ...
我有台手机字库有问题请教一下  详情 回复 发表于 2016-6-28 21:45
发表于 2016-6-28 00:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉大家板修好,今天芯片回来了装上好了
发表于 2016-6-28 08:51:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
富士康的板吧,扯蛋的,VCCSA连技嘉板上都没有这种控制电路,说明这个电压没什么必要去调节它。
发表于 2016-6-28 08:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主分析好详细啊
发表于 2016-6-28 21:45:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a471145932 发表于 2016-6-25 15:37
你说的是对的 SA后级有没有短路 图中有个VTT_SELECT 产生CPU—VTT 电压的  你可以参考这个修下  其实SA_V ...
我有台手机字库有问题请教一下
