查看: 2552|回复: 6
[显卡维修]
显卡玩游戏破图怎么查
发表于 2009-3-21 09:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一张FX5700显卡,MATS测试没有错位,测得电压也正常,能通过3DMARK2001测试,但在测试过程中有破图现象,游戏也会破图,加焊过GPU,但问题没有解决,请教高手从何下手去检查?
发表于 2009-3-21 09:51:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对不起,发错了,问题没有解决。
发表于 2009-3-21 10:07:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换个MATS版本看看
考虑REF电压是否不良
发表于 2009-3-21 12:24:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
十三说的对 查一下内部参考电压VREF(显存的49脚) 看一下电压是不是在1.25---1.4V之间
还有就是GPU和BIOS
发表于 2009-3-21 20:01:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用MATS5测试下。
发表于 2009-3-23 13:00:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位,我找个机会测一下VREF电压,昨天有事。不会是MATS的问题,我换了好几个了。
发表于 2009-3-29 01:45:34 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
另外楼主还可以试着降低一下显存频率,看看有没有改善
