查看: 6568|回复: 23
三星270e5j触发不显示
发表于 2016-6-24 18:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星270e5j,裸板开机电流0.28不跳变,机器不显示,刚拆开万用表量5V电容偶尔亮了一次,后面就没亮过了,触发所有电流正常,内存不插电流也是0.28~有没有人碰到过这样的状况修好的,~板号LAMPARD-15HSW,内存标签纸上是BA92-14361B.谁有这个BIOS也帮忙传一下~谢谢
发表于 2016-6-27 12:27:10 | 只看该作者 �
看着不像是BIOS的问题呢  电流还没有出来
发表于 2016-6-27 12:31:51 | 只看该作者 �
首先先测主要的电压都出来没。然后在看二级转换电压
发表于 2016-6-27 13:13:38 | 只看该作者 �
应该不是BIOS问题。有时候可以亮机的,亮机跟不亮机电压我对比了是一样了~头疼~
发表于 2016-6-27 13:14:42 | 只看该作者 �
3.5V那一块有时候按压2下电流就跳上去了,3.5V电容我也换了,电压前后我也量了,是一样。~
发表于 2016-6-30 18:40:49 | 只看该作者 �
手里有一块和你电流差不多的,你修好了没,,
发表于 2016-7-16 15:31:16 | 只看该作者 �
我这也 是一样的故障,楼主修好了没有呀
发表于 2016-7-20 11:58:40 | 只看该作者 �
手上也有一块这样的,楼主修好了没有?
发表于 2016-8-6 13:11:41 | 只看该作者 �
我的是裸板跑0.45不亮,会什么问题呢
发表于 2016-8-20 20:08:15 | 只看该作者 �
额,我也想说,我刚好修到一片这样的问题,刷BIOS无效,换EC无效,剩下集成芯片了,哎...仿佛又回到了刚学的时候,三板斧一过,就没辙了。
发表于 2016-8-24 15:21:01 | 只看该作者 �
同故障  楼主搞好没有啊   急
发表于 2016-8-24 15:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看所有电压都出来了吗?0.28应该电压没出全
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-8-29 14:36:12 | 只看该作者 �
我手上这块也是0.3的电流,内存上和不上都这样,有哪位解决了的吗
发表于 2016-9-12 09:42:30 | 只看该作者 �
刷个bios试试看啊 这个bios好多呢
发表于 2016-9-12 18:16:37 | 只看该作者 �
淘宝买看吧
发表于 2016-9-12 18:24:03 | 只看该作者 �
修好了吗  啥问题
发表于 2016-9-13 11:32:22 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-16 11:50:19 | 只看该作者 �
我手头的这一台也是这样。开机很久,才有显示,进入系统正常使用不死机。关了之后。再开机。就是过不了内存的那样。有那位修好过的。回个信息,谢谢
发表于 2016-10-1 15:15:49 | 只看该作者 �
楼主那台修好了没?我这也有一台这样的有时候能开机,大多数时候不开机电流0.3,插不插内存都一样,求救啊。。。。。。
发表于 2017-4-16 10:42:13 | 只看该作者 �
有电压没有出来吧
