查看: 2128|回复: 17
TPO 白屏 大神来给看看 战斗力高的帮过下
发表于 2016-6-24 15:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电开始5分钟 正常 过后 就这样了。。。一点一点的变模糊了。 刷过程序。。、】
在线等待
发表于 2016-6-24 15:27:17 | 只看该作者 �
搜索论坛也没发现类似这样的问题
发表于 2016-6-24 15:27:52 | 只看该作者 �
谁修过这样的 ,给点思路。。
发表于 2016-6-24 15:29:06 | 只看该作者 �
注意 是一点一点变白。。 关机后再开机能正常2秒。。 在过2秒 就这样了。
发表于 2016-6-24 15:35:06 | 只看该作者 �
屏有问题,,,,,,,,
这个答案靠谱不??? 我懒着换驱动板啊!!  详情 回复 发表于 2016-6-24 15:41
发表于 2016-6-24 15:41:07 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-6-24 15:35
屏有问题,,,,,,,,
发表于 2016-6-24 15:48:36 | 只看该作者 �
換屏最靠鋪了,不行再說
是屏的问题。。 请问屏咋修??换了驱动板试出来了  详情 回复 发表于 2016-6-24 15:55
发表于 2016-6-24 15:55:12 | 只看该作者 �
k3ntx 发表于 2016-6-24 15:48
換屏最靠鋪了,不行再說
发表于 2016-6-24 16:03:14 | 只看该作者 �
这个要搞逻辑版了
发表于 2016-6-24 16:10:30 | 只看该作者 �
屏没法修的 坏了就拉倒了 我这里修显示器都是这样
发表于 2016-6-24 19:30:32 | 只看该作者 �
应该 是VGH电压不对。屏上的电压
发表于 2016-6-24 21:10:02 | 只看该作者 �
驱动板  不用换了 绝对是屏的问题    你量一下逻辑板上的VGH电压 正不正常
发表于 2016-7-18 18:18:37 | 只看该作者 �
屏板上的电容可能有问题
发表于 2016-7-27 10:16:38 | 只看该作者 �
你测试下VGH的电压,还有边上的电容有没有漏电
发表于 2016-7-27 10:18:27 | 只看该作者 �
有没有受潮,屏线接口,还有屏线,都清洗清洗,然后就是屏本身了
发表于 2016-7-27 16:49:19 | 只看该作者 �
应该是屏的PCB出问题了 原价性能不亮
发表于 2016-7-31 09:24:08 | 只看该作者 �
屏供电正常的话就算屏坏了 。
发表于 2016-7-31 13:17:58 | 只看该作者 �
查 一下屏的电压  对不对  21V  -9V   这些有没有
