查看: 2650|回复: 41
这个是否已表示坏掉了?
发表于 2016-6-24 12:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
这个是THINKPAD X240上的东西,原来开机是显示“FAN ERROR",然后直接关机。换了风扇还是一样出错,所以拆开来看了一下,本人小白。不知这个是什么东东。请问这个东东是否跟"FAN ERROR"有关?这个芯片的型号具体是什么?有得卖吗?是否可以自己换?
谢谢!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-6-24 12:30:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是风扇报错
是不是这个东西导致风扇没供电,所以风扇不转出错?  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:37
发表于 2016-6-24 12:37:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我知道是风扇报错,拆开看了,风扇一点都不转。一开机自检时就已经一动不动了。现在的问题是,是不是这个东西导致的风扇没电到,所以不转了?谢谢!
发表于 2016-6-24 12:37:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
要么坏了 要么温控坏了 自己不会就找人吧  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:46
发表于 2016-6-24 12:39:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇报错  换了就风扇就欧克了
换过风扇了,一样的出错。  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:48
发表于 2016-6-24 12:46:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在国外,找不到人修  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:49
发表于 2016-6-24 12:48:53 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
1035672944 发表于 2016-6-24 12:39
风扇报错  换了就风扇就欧克了
换过风扇了,一样的出错。
发表于 2016-6-24 12:49:11 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
在国外,找不到人修
找把螺丝看下是不是灰太多导致风扇不转  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:55
发表于 2016-6-24 12:55:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
setang 发表于 2016-6-24 12:49
在国外,找不到人修
  找把螺丝看下是不是灰太多导致风扇不转
基本可以排除是风扇的问题  详情 回复 发表于 2016-6-24 13:00
换了新风扇,不转,然后又换了一个拆机测试过正常的风扇换上去,一样不转  详情 回复 发表于 2016-6-24 13:00
发表于 2016-6-24 13:00:24 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
梦快醒了 发表于 2016-6-24 12:55
找把螺丝看下是不是灰太多导致风扇不转
发表于 2016-6-24 13:00:58 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
找把螺丝看下是不是灰太多导致风扇不转
基本可以排除是风扇的问题
发表于 2016-6-24 13:02:12 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
为什么不显示图片?我有上传图片上去的
发表于 2016-6-24 13:06:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图片确实没有 不知道你拍的是什么
刚重新传了图片上去了。能帮忙看看吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-6-24 13:13
发表于 2016-6-24 13:13:35 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
梦快醒了 发表于 2016-6-24 13:06
图片确实没有 不知道你拍的是什么
这个不会影响风扇 这是网卡变压器 要查温控电路了 下载个图纸,跑下线吧  详情 回复 发表于 2016-6-24 13:14
发表于 2016-6-24 13:14:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问哪里可以下载到图纸?  详情 回复 发表于 2016-6-24 13:16
发表于 2016-6-24 13:16:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
请问哪里可以下载到图纸?
图纸这个论坛就有 5点下载分 你估计不会 加qq 说不定我能指导下你 98654475  详情 回复 发表于 2016-6-24 13:42
发表于 2016-6-24 13:22:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是网卡桥,就是里面很多线圈,如果没有断就没坏的(一般不坏),你那个报错,是CPU风扇没转的意思,没转不一定是风扇坏哦。
那一般是哪里坏了?  详情 回复 发表于 2016-6-24 13:25
发表于 2016-6-24 13:25:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
古镇—泰和 发表于 2016-6-24 13:22
这个是网卡桥,就是里面很多线圈,如果没有断就没坏的(一般不坏),你那个报错,是CPU风扇没转的意思,没 ...
那一般是哪里坏了?
发表于 2016-6-24 13:26:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
目前故障和这个元件无关系,,
