楼主: a5541155
维修有一种杯具叫能修好,却拆不下壳子
发表于 2016-6-24 12:54:41 | 只看该作者 �
看螺丝的十字  还没打圆,用一根橡皮筋顶着拧,上点螺丝松动剂更好,顶住了  很容易下来的
发表于 2016-6-24 12:57:15 | 只看该作者 �
把好一点的一字螺丝刀磨薄一点,拧的时候用力按再拧一下,只要松一点就好拆了,
发表于 2016-6-24 13:11:23 | 只看该作者 �
碰到过,如果不影响外观的,有次我都是慢慢扣掉的。壳子能取下来。还有的在外面 ,我用切割的,给螺丝割
出一道杠。
不怕外观损坏的,就暴力拆了。
不然有的还真没办法。
发表于 2016-6-24 13:11:36 | 只看该作者 �
也只 有暴力拆机了··
发表于 2016-6-24 13:13:15 | 只看该作者 �
用小的冲击钻就可以
发表于 2016-6-24 13:14:22 | 只看该作者 �
用尖一点的一字螺丝刀 慢慢划  划出一条线 然后然后。。就然后了。。需要有相当大的耐心而已。。。
发表于 2016-6-24 13:17:55 | 只看该作者 �
电钻直接给螺丝帽打掉
发表于 2016-6-24 13:23:06 | 只看该作者 �
罗铁可以烫开
发表于 2016-6-24 13:30:44 | 只看该作者 �
哈哈哈哈  只能说是悲剧啊
发表于 2016-6-24 13:35:34 | 只看该作者 �
直接小电钻 磨掉  2分钟的事
发表于 2016-6-24 13:40:20 | 只看该作者 �
我上次也遇到一个  老板直接还给客户
发表于 2016-6-24 13:47:27 | 只看该作者 �
暴力上
发表于 2016-6-24 13:52:03 | 只看该作者 �
经常遇到直接烫壳D壳螺丝帽那里不行直接把C壳的螺丝柱弄掉
发表于 2016-6-24 13:54:39 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2016-6-24 13:13
用小的冲击钻就可以
大哥!!!!什么是冲击钻?你是在逗我?钻墙的东西来弄这个?
发表于 2016-6-24 13:57:32 | 只看该作者 �
哈哈哈我笑了,你水我好几个帖子了,招报应了把,一个回复扣4分,搞的下载分都成负数了
发表于 2016-6-24 14:07:08 | 只看该作者 �
买个好点的螺丝刀,VV的最好,不会打滑螺丝。你这个要先用手顶住反面,再用螺丝刀拧,实在不行就用烙铁加热了再去取
发表于 2016-6-24 15:08:36 | 只看该作者 �
拆机因为滑丝拆不下来是挺无语的
发表于 2016-6-24 15:13:39 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-24 15:20:52 | 只看该作者 �
现在修个笔记本不容易啊 连电钻都派上用场了
发表于 2016-6-24 15:34:33 | 只看该作者 �
楼上还有一个说拿冲击钻动手的
