楼主: a5541155
维修有一种杯具叫能修好,却拆不下壳子
发表于 2016-6-26 20:53:43 | 只看该作者 �
这个俄不难,就是费点时间
发表于 2016-6-26 20:56:15 | 只看该作者 �
我就想问一句,你这机器现在拆开没有。
发表于 2016-6-26 20:59:52 | 只看该作者 �
l烙铁烫这个螺丝,热胀冷缩
或者直接把这个壳这个孔烫出来  详情 回复 发表于 2016-6-26 21:00
发表于 2016-6-26 21:00:16 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-6-26 20:59
l烙铁烫这个螺丝,热胀冷缩
或者直接把这个壳这个孔烫出来
发表于 2016-6-26 21:04:45 | 只看该作者 �
直接烙铁干
发表于 2016-6-26 21:06:17 | 只看该作者 �
拿烙铁 烫烫就解决了
发表于 2016-6-26 21:06:52 | 只看该作者 �
结合第二张图片,才看懂第一张
发表于 2016-6-26 21:06:54 | 只看该作者 �
磨个好点的一字批应当能拆下。
发表于 2016-6-26 21:07:06 | 只看该作者 �
看下百度有没有教程,没有的话可以试试看大力出奇迹
发表于 2016-6-26 21:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了就剩这颗螺丝的时候 用能接触到螺丝的烙铁加热螺丝 给cd壳一个分开的力让里面的铜螺丝柱脱离塑料柱 cd壳拆下来就好办多了
发表于 2016-6-26 21:30:56 | 只看该作者 �
机关平时地方 发表于 2016-6-26 21:23
拆了就剩这颗螺丝的时候 用能接触到螺丝的烙铁加热螺丝 给cd壳一个分开的力让里面的铜螺丝柱脱离塑料柱 cd ...
不错,这方法还有点靠谱
发表于 2016-6-26 21:31:36 | 只看该作者 �
sunwukong 发表于 2016-6-26 20:56
我就想问一句,你这机器现在拆开没有。
拆开了,慢慢用6脚螺丝拆的
发表于 2016-6-26 21:32:08 | 只看该作者 �
wanyi 发表于 2016-6-26 17:34
只能用电钻钻了,遇到过,拆死个人啊
的确啊,好难拆的!
发表于 2016-6-26 21:32:43 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2016-6-26 17:39
直接爆掉外壳,,,,烙铁插进去加热
爆掉外壳的你够了!这客户还会接受吗???
发表于 2016-6-26 21:33:51 | 只看该作者 �
安身立命. 发表于 2016-6-26 15:19
通常实在拿不下来我都直接风枪吹软了拉起来
这D壳不就废了吗?客户不得骂死我
发表于 2016-6-26 21:34:18 | 只看该作者 �
水分的话,请看下2楼,,,,
发表于 2016-6-26 21:35:09 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2016-6-26 16:15
没有一电钻解决不了的问题,如果有,那就两电钻
= =没有一锤解决不了的事情,如果有,那就两锤
发表于 2016-6-26 21:35:43 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-6-25 21:05
用锡丝焊接上去一个螺丝继续扭啊,你没尝试?
问题就是这孔太小,伸不进去烙铁啊
发表于 2016-6-26 21:36:14 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2016-6-26 09:26
螺丝上喷一点除锈剂
这个可以有,还算靠谱,不想其他人一样暴力拆除
发表于 2016-6-26 21:37:02 | 只看该作者 �
水分请看2楼,这就是水分的下场,哈哈哈哈哈
