查看: 5427|回复: 17
飞线秒杀七彩虹H61不触发
发表于 2016-6-23 18:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台不触发主机,主板是七彩虹H61 具体型号没在意,报价留联系方式送走客户,拆出主板,直接上电检测,开关针 32.768、跳帽都正常,下一步就是看IO触发条件了,IO是NCT5532D,29脚到开关针有高低高、28脚是到南桥的也有高低高、31脚是南桥发回的有3.3V正常、30脚是到ATX绿线的,不管按不按开关都为0V,正常是不按开关是为5V高电平,按开关31脚收到南桥回来的高电平后IO30脚内部接地拉低绿线。
显然30脚是问题的根结所在,开始从30脚跑线,30脚是直接进板层了表层根本看不到一点蛛丝马迹,用铜刷全板扫一边,楞是没一点踪迹;再从ATX电源绿线反过来跑,找了一的电阻R354,另一端连R352到紫5V,这2个电阻应该是限流和上拉的。
还回到IO30脚,对地打阻500多,按开关对地打阻为0,看来触发是没问题的,肯定是板层断线了.
不管了直接从IO 30脚飞线到R354/R352两个电阻之间,
飞的有毛躁哈,不过难看点肯定管用牢固。按开关亮机!
没什么技术含量,仅供小小白们参考之用。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-23 19:45:20 | 只看该作者 �
这个板绿线断线不知道是不是通病了,我是遇到了一台
发表于 2016-6-23 19:56:43 | 只看该作者 �
IO到绿线断线了吗?还是
是的断线了  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:14
发表于 2016-6-23 22:45:16 | 只看该作者 �
最近我也遇到很多PSON断线的。。。H61 华硕  映泰B85
现在的新板好像都很脆弱啊  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:16
发表于 2016-6-23 23:01:09 | 只看该作者 �
这个问题我也修到过,直接打绿线体值就知道是断线了。可能是通病哦
发表于 2016-6-24 01:44:39 | 只看该作者 �
其实不用这样搞啊直接ATX14飞io pson
不上拉不限流恐怕用不了多久得返修  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:13
发表于 2016-6-24 11:13:58 | 只看该作者 �
不上拉不限流恐怕用不了多久得返修
发表于 2016-6-24 11:14:37 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-23 19:56
IO到绿线断线了吗?还是
是的断线了
发表于 2016-6-24 11:16:07 | 只看该作者 �
现在的新板好像都很脆弱啊
发表于 2016-6-26 09:14:08 | 只看该作者 �
主板线路过细,诸多机箱不合格,共振严重,风扇平衡度不足,固定主板螺丝未达到平衡。。。。。
分析的透彻  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:42
发表于 2016-6-26 15:42:18 | 只看该作者 �
分析的透彻
发表于 2016-6-26 15:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服佩服。。谢谢分享
发表于 2016-6-26 16:37:26 | 只看该作者 �
小白表示看不懂
发表于 2016-6-26 16:43:59 | 只看该作者 �
这主板板修的嗷嗷叫啊 厉害
发表于 2016-6-26 16:50:27 | 只看该作者 �
这么飞线太难了点,不过客户没意见就没问题
发表于 2016-6-26 16:51:41 | 只看该作者 �
很多的这个问题
发表于 2016-6-27 19:16:43 | 只看该作者 �
我也遇到多一台一样的问题
发表于 2017-5-31 19:00:36 | 只看该作者 �
通病了,我也碰到过好几台了,都是断线。
