查看: 3513|回复: 53
奇葩的笔记本故障
发表于 2016-6-23 18:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近的确不是忙,恶劣天气搞的心情沉重,接到一同行机器,联想U460,屏幕抽线,很明显的屏幕问题,同行说重新插屏线不行,是不是屏线问题,留下机器,测试是屏幕,发了两张超薄的屏幕,换上开机先白一下屏幕,往后都显示都是好的,以为是定的屏幕不行,从所有同行手里调了N张现象一样,都是先白一下屏幕,无语啦,换回去原来的就可以,无语
  拆机没有发现进水痕迹,找了份图纸,对比着原来的屏幕,一一测试电压,都是正常的呀,又多测了一遍,发现问题:INVPWM这个信号在开机一瞬间会出来,然后降到0,然后再出来,电压是3.3V,原屏幕是开机一瞬间2.0然后是3.3,正常,新屏幕是一瞬间3.3—0—3.3,白一下屏幕,找到这个信号,最后发现是南桥控制的,果断刷了个BIOS   ,此变态机器修好,换一个屏幕浪费我那么久的生命,发这个帖子也是为了让遇到同样问题的少走弯路,多谢大家指教拍砖
  附上BIOS
联想U460 独显 版号LA-5941P BIOS.rar
1.71 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +15 收起 理由
偶是杰少 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 2 刚才没分加了
thh866 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mz8410 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦快醒了 + 2
730159549 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-23 18:11:59 | 只看该作者 �
有时候程序坏了 就是那么蛋疼
遇到过好多奇葩问题是程序惹的祸  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:45
发表于 2016-6-23 18:12:49 | 只看该作者 �
BIos是所有机器的通病
这样我们干维修的才有饭吃  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:46
发表于 2016-6-23 18:31:45 | 只看该作者 �
以后修机注意了,谢谢楼主
多多支持呀  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:46
你是来灌水的吗 都谢谢楼主为何不给楼主加分 好歹鼓励鼓励  详情 回复 发表于 2016-6-23 18:38
发表于 2016-6-23 18:38:03 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2016-6-23 18:31
以后修机注意了,谢谢楼主
你才灌水 给过分了,你给了吗  详情 回复 发表于 2016-6-23 18:47
发表于 2016-6-23 18:47:47 | 只看该作者 �
你才灌水  给过分了,你给了吗
别吵别吵,不要搞坏了咱们坛友的纯真情怀,给分我请各位吃大餐  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:48
哈哈 没分加了 要有分早加了 刚给加上  详情 回复 发表于 2016-6-23 22:35
发表于 2016-6-23 18:50:37 | 只看该作者 �
这款机器BIOS坏的比较多
不过这个问题还是头一次遇到过  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:49
发表于 2016-6-23 18:55:38 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-6-23 19:35:45 | 只看该作者 �
维修的,哪了坏就从那查毛病,支持楼主按套路来
主要是实在闲的难受,才去静下心查的  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:49
发表于 2016-6-23 19:50:54 | 只看该作者 �
我看了很多都是高手啊,都是别的同行拿给你们修的,难道自己就没有生意啊,还是从另外的角度证明自己比别人更有水平。怪啊。。。
我们这边接的同行都是乡镇上的,只会销售忽悠,别的问题啥也不懂,还是会送到我们这样的维修点,主要是现在生意惨淡,就靠一些同行接济,一般的客户现在都学精了,价格不合适直接不修了  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:57
发表于 2016-6-23 19:54:47 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-6-23 19:55:32 | 只看该作者 �
学习了 以后还是要多交流
发表于 2016-6-23 19:55:57 | 只看该作者 �
BIOS故障真是会引起各种奇葩现象。
还遇到过所有的USB不能用的,也是BIOS引起的  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:58
发表于 2016-6-23 21:28:44 | 只看该作者 �
楼主思路好
发表于 2016-6-23 21:38:22 | 只看该作者 �
这个信号不正常,进系统或者关机的时候应该也会白屏一下吧
进系统和关机都是正常的,只有开机一瞬间是白一下屏幕的  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:59
发表于 2016-6-23 21:56:18 | 只看该作者 �
楼主也是有耐心。
因为实在闲的难受  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:59
发表于 2016-6-23 22:14:31 | 只看该作者 �
还是要考虑先软件,后硬件的原则啊
主要是现在好都机器都是BIOS引起的  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:00
发表于 2016-6-23 22:30:20 | 只看该作者 �
现在的BIOS好奇葩    e431屏暗刷BIOS也是通病
遇到机器一般的只要不是进水短路先刷一下BIOS  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:01
发表于 2016-6-23 22:35:45 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2016-6-23 18:47
你才灌水  给过分了,你给了吗
哈哈  没分加了  要有分早加了  刚给加上
发表于 2016-6-24 08:45:41 | 只看该作者 �
nn847991668 发表于 2016-6-23 18:11
有时候程序坏了 就是那么蛋疼
遇到过好多奇葩问题是程序惹的祸
