查看: 1925|回复: 9
华硕M4N68T-M 不触发维修
发表于 2016-6-23 17:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕M4N68T-M 不触发维1、测触发排针一脚只有1.2V,不正常,一般为3V以上。
2、华硕的板没图纸,只能跑线路到一五个脚的管子。
3、懒得修,这种板子也没什么维修价值,直接飞线到1085,问题解决。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-23 22:50:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板好像有点位图啊,估计又是IO旁边822问题
发表于 2016-6-23 17:47:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么时候能到达你们这个级别就好了
发表于 2016-6-23 18:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.2V的,你不打下值不怕有短路的地方吗?
不用怕,已经出了1.2V  详情 回复 发表于 2016-6-23 18:07
发表于 2016-6-23 18:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用怕,已经出了1.2V
发表于 2016-6-23 19:19:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主是说那个管子缺供电 你给直接借了个电就完事了是吗
发表于 2016-6-24 01:48:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是直接飞到那个3.3的待机电压那里?  你这样会不会不稳定啊?》
发表于 2016-6-27 15:30:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的  电压正常 不触发
发表于 2016-6-27 18:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-6-27 19:16:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小电阻的问题就好办了
