查看: 2132|回复: 11
请教 罗工 希捷80串口 烧坏
发表于 2016-6-23 16:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块希捷80 串口 薄盘 运行当中 闻到焦味的
拆下电路板 电机驱动芯片少坏了
电机驱动芯片 少坏了 能用什么型号代换呢
要是换板 PCB 板号 一样 就可以了吗
发表于 2016-6-24 11:49:01 | 只看该作者 �
对的,只要板号一样就可以 或者你也可以换换电机驱动芯片
发表于 2016-6-24 22:16:31 | 只看该作者 �
80G的没必要换  板的价格和一块盘的价格差不多
恩 是的 淘宝一块板 要20呢  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:11
发表于 2016-6-25 09:11:38 | 只看该作者 �
恩 是的 淘宝一块板 要20呢
发表于 2016-6-25 09:54:41 | 只看该作者 �
搞些旧硬盘看看吧。。
发表于 2016-6-25 09:55:09 | 只看该作者 �
反正我店里的旧硬盘就没有卖过。一直都留着呢。
你的做法是对的 想搞什么 就得有配件啊 以前硬盘都给卖了 一块才七八十来块的 WD 500G 的 才20的 淘宝一块板都卖20 下次得留着了 不能卖了  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:15
发表于 2016-6-25 10:15:18 | 只看该作者 �
你的做法是对的
想搞什么 就得有配件啊
淘宝一块板都卖20
下次得留着了 不能卖了
发表于 2016-6-25 10:37:02 | 只看该作者 �
看上面标注着型号的,按型号来吧
发表于 2016-6-26 09:31:41 | 只看该作者 �
把 BIOS 一起换过去!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-26 10:07:10 | 只看该作者 �
是的!PCB 板号 一样 就可以!我换过。
发表于 2016-6-30 15:21:34 | 只看该作者 �
罗工出现在这里的时间比较少了。这个先换电机芯片,再把BIOS换过去就OK了
发表于 2016-7-8 16:48:39 | 只看该作者 �
我是被罗工俩字吸引来的
