查看: 4905|回复: 23
影驰GF9600GT显卡求助
发表于 2016-6-23 15:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰GF9600GT显卡就是风机没电压,其他都正常,好像插口边上有掉件,不知掉的是什么原件,请老师们提供高清照片或原件名称,先谢谢啦。
发表于 2016-6-23 15:32:12 | 只看该作者 �
看样子 有电阻掉了
发表于 2016-6-23 15:53:03 | 只看该作者 �
风扇不转直接飞个电压给他就好了
发表于 2016-6-23 16:20:33 | 只看该作者 �
[attachimg]1103311[/attachimg][attachimg]1103311[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:22
发表于 2016-6-23 16:22:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-23 16:23:55 | 只看该作者 �
需要哪里的我在给你拍 我这正好有个
发表于 2016-6-23 16:24:19 | 只看该作者 �
新手不怎么会发帖 管理 帮着编辑下吧 谢谢
发表于 2016-6-23 17:00:48 | 只看该作者 �
好像就一个电阻有问题吧
发表于 2016-6-23 19:21:26 | 只看该作者 �
谢谢【迅维】我的家,看起来是少了一个R310电阻,不知这电阻是多少阻值的,我随便换一个差不多大小的不知行不行。
发表于 2016-6-23 19:27:46 | 只看该作者 �
还有Q1  Q2不知是什么三极管,请“【迅维】我的家”朋友帮我看下,或把Q1 Q2放大再拍过来让我看看谢谢
发表于 2016-6-23 19:38:26 | 只看该作者 �
就是这上面的2只三极管Q1和Q2我这版子上没有,麻烦啦!
发表于 2016-6-23 19:42:44 | 只看该作者 �
我直接飞线过去也不行三脚其中有一脚是5V,
发表于 2016-6-23 19:47:41 | 只看该作者 �
直接飞线改常转就OK。
发表于 2016-6-23 20:08:15 | 只看该作者 �
可能是那个掉件了把?
发表于 2016-6-23 21:27:50 | 只看该作者 �
显卡风扇不转,直接测一下接口,确定接地线和供电线--有的是控制接地线的,有的是控制供电线的,区分清楚,如果是控制供电线的,找到显卡PCI-E接口的12V供电,飞线过来就OK了,今天修了一个9500GT,风扇坏,换了风扇不转,就直接飞12V过来,OK。
发表于 2016-6-23 21:59:35 | 只看该作者 �
找一个12V 的电容  把风扇的正负极接过去 就能转了
发表于 2016-6-23 22:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,飞根正电,看是5v还是12v,飞根线常转,就可以了。
发表于 2016-6-23 22:13:12 | 只看该作者 �
掉电容不影响,应该是掉电阻了
发表于 2016-6-23 22:17:54 | 只看该作者 �
买个ATX12V转换线不就行了 不一定要从显卡上来电
发表于 2016-6-24 13:37:31 | 只看该作者 �
你把我名字打差了要不我早回复你了
