查看: 2292|回复: 19
求助HKC惠科4K屏花成这样是屏坏吗?
发表于 2016-6-23 13:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
此机开机俩分钟后就花成这样了,因为客户说如果是屏坏就还有保修,电路板坏就让我修,没遇上这么大的,麻烦大家帮忙分析一下。
发表于 2016-6-23 14:09:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还是让客户去保修吧
发表于 2016-6-23 14:11:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看看逻辑版!
发表于 2016-6-23 14:33:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看花屏后驱动板电压正不正常,以前有修过其它的驱动板1117 3.3v温度高,电压下降了。
发表于 2016-6-23 14:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是原件发热不稳定
对的,我用风扇在散热片上吹,可以正常20分钟才花,准备上BGA机来一炮  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:37
发表于 2016-6-23 15:28:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
强烈建议拿去质保
发表于 2016-6-23 15:33:03 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
这种情况我会优先考虑让客户去质保。
2014年的,电路板是保一年,屏是保三年  详情 回复 发表于 2016-6-23 15:59
发表于 2016-6-23 15:59:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯动科技 发表于 2016-6-23 15:33
这种情况我会优先考虑让客户去质保。
发表于 2016-6-23 16:25:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是屏的问题
发表于 2016-6-23 16:42:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆开先看看啊!我遇到过是屏线问题的,擦下屏线就好的!
发表于 2016-6-23 17:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然这样就拆掉点一下屏呶
发表于 2016-6-23 18:38:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不确定,最好用好板子试一下屏,,。
发表于 2016-6-23 19:16:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以先看看是不是屏线问题 不然可能是屏的问题
发表于 2016-6-23 19:46:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种可能就是屏线或者屏,你可以直接拔下试下。不行就是屏
发表于 2016-6-23 23:13:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是逻辑板的问题
发表于 2016-6-25 10:37:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
夢メ承諾、笨 发表于 2016-6-23 14:51
估计是原件发热不稳定
发表于 2016-6-25 10:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换自己的板子试试
发表于 2016-6-30 09:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题是拆机了不就所有都不保了吗?
发表于 2016-6-30 12:22:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
逻辑板升压部分!!
发表于 2016-7-1 12:34:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是屏线问题的
