查看: 2877|回复: 6
联想wg769f行幅小,枕形失真不可调
发表于 2009-3-20 18:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
调整管C极有15V,断开调整管行幅不变,阻尼管量过没坏,调整管C极连接的电容100B105J更换250V124J后,行幅变大但仍不可调。。。。
发表于 2009-3-20 21:31:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
断开调整管行幅不变,故障应该在后级。 联想的换一下D406。try-try
发表于 2009-3-20 22:56:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
行幅调整管之前的信号没有加上
发表于 2009-3-21 00:02:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... C%D0%DE%D7%DC%BD%E1              看下这个帖子,参考一下里面的经验。
发表于 2009-12-29 21:13:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
新手學習了
发表于 2009-12-31 11:29:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查查阻尼二极管和逆程电容。。
发表于 2010-1-2 13:08:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
行枕校管B极前有故障.查电压和波形.一路往前级查.还有行阻尼管周边还要查一下
