ZXCVWtest
查看: 3693|回复: 20
[显卡维修]
求助:七彩虹8600gt微花,有MATS结果图
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-20 17:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U1010
      U1011
      U1007
U1008
七彩虹8600gt 256M DDR3版本,上面是显存分布图.可能是哪颗显存的问题,谢谢了!
MATS version G98_BETA1.  Testing G84 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0     33631872            0
External Bank 0 Failing bits:
   C39
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33631872
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C39     8407968           0           0
C39     8407968           0           0
C39     8407968           0           0
C39     8407968           0           0
之前的MATS版本有问题,上面是换过版本测出来的结果.
发表于 2009-3-20 18:04:39 | 只看该作者 �
也想知道答案
发表于 2009-3-21 19:13:40 | 只看该作者 �
估计是U1007加焊试试
发表于 2009-3-22 09:07:12 | 只看该作者 �
单面的显存?分布图我看不清楚
发表于 2009-3-22 18:21:38 | 只看该作者 �
试着重加焊GPU,GF8系列出现脱焊比较多
发表于 2009-3-22 21:57:27 | 只看该作者 �
单面的显存,三星DDR3四颗.256M
        U1010
GPU          U1011
                U1007
            U1008
发表于 2009-3-22 23:00:19 | 只看该作者 �
难道这卡是64位的?还是楼主用错软件了?
发表于 2009-3-23 08:11:02 | 只看该作者 �
是128位的,只是小卡而已.
http://vga.zol.com.cn/77/779220.html
发表于 2009-3-23 16:22:37 | 只看该作者 �
楼主先加焊下  U1007      U1008  ,两个显存再用MATS测下看看,一个芯片只有一个位有问题,可能是显存虚焊!!!
发表于 2009-3-23 19:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-23 22:26:12 | 只看该作者 �
加焊   GPU
发表于 2009-3-24 01:13:22 | 只看该作者 �
测试的不对
发表于 2009-3-26 12:16:42 | 只看该作者 �
重新测过了,这次的结果应该是正确的.请帮忙看看.
发表于 2009-3-26 13:03:19 | 只看该作者 �
U1010周边原件测一下 只加焊怕用不住
发表于 2009-6-7 10:06:56 | 只看该作者 �
1# 天堂里的苹果
兄弟你好 我急需MATS软件能给我发一个吗万分感谢啊我QQ是731043643
发表于 2009-6-7 10:28:42 | 只看该作者 �
U1010虚焊。。。。。加焊就可以啦
发表于 2009-6-7 10:42:59 | 只看该作者 �
U1010虚焊。。。。。加焊就可以啦
聪仔 发表于 2009-6-7 10:28
加焊只能做为测试。。。看来对PCI-E的显卡维修还是不懂。。
发表于 2009-6-15 01:11:32 | 只看该作者 �
拿去锡炉煮下看看先
发表于 2009-7-12 16:23:07 | 只看该作者 �
应该是U1011报错,建议加焊GPU
发表于 2009-7-12 18:19:40 | 只看该作者 �
这种故障一般都是GPU虚焊的多
