查看: 3522|回复: 22
哎呀我疯,又碰到一个这样的主板,请高手指点!!
发表于 2009-3-20 17:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
双敏754,CPU,内存,显卡,南北桥供电正常,跑码C1-C3-AF就定这不动了,我想应该是档内存,但内存供电,电容电阻都正常,有2个内存插槽,只有一个好使,其中不好使的我换过槽了,刷过BIOS,换过I/O还是不好使,请高手指点!!
发表于 2009-3-20 17:10:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看I/O67腳有沒有3.3V有的話就是時鍾有問題了
发表于 2009-3-20 17:22:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哦,那我试试吧,今天下班,明天继续!!
发表于 2009-3-20 17:25:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好使的那个槽子能不能点亮
发表于 2009-3-20 17:32:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2009-3-20 17:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你把主板反过来看看有没有断线的地方
发表于 2009-3-20 21:16:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我手上也有两张这样AF的
一张加焊北桥好了
一张就是过不去
桥也加焊了IO也换了BIOS也刷了
32.768也换;了
U坐是插针的
3055供电正常
RT9173也换了
真的不知道怎么弄了
发表于 2009-3-20 21:19:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU座子或是CPU坏掉了~~~
发表于 2009-3-21 00:32:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这事情是很郁闷的啦···换个北桥吧?
发表于 2009-3-21 09:35:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好使的内个槽可以点亮,不好使的档AF,而且还没有断线的地方,.看这情况那我先焊下CPU座试试吧,唉,
发表于 2009-3-21 10:02:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有人一批板子都是AF杀南桥好了 具体原理未知
发表于 2009-3-21 10:24:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥!!!= =
发表于 2009-3-21 10:58:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
杀南桥不合理吧
说说你的看法
发表于 2009-3-21 11:43:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也觉得不合理阿12楼说的,!!!
发表于 2009-3-21 13:26:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
顶一下, 俺只有听的份
发表于 2009-3-27 09:48:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
象这种跑AF的 有那位高手亲身修过的,指点迷津啊!!!就这个AF问题的解决不了,但还总碰到这样的板子.郁闷啊
发表于 2009-3-27 10:05:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑AF,准确来说,属于开机系统故障,那么我们再回过头来温习一下主板的开机流程是怎么样的:
首先开机触发,电源开始供电,依次时钟,最后复位信号全有啦,当然CPU部分的复位和PG信号是最后有的,然后CPU开始工作,那么CPU开始工作之后首先要干的就是发出寻址信号啦,发出寻址信号干嘛啊?找BIOS啊,呵呵,这就好比我们电脑要进XP系统一样,首先必须得要先认到硬盘一样吧(简单明了的比喻,只是个人理解哈),那CPU要寻到BIOS要通过哪些部件咧?答案就不用我说了吧,因为现在的主板PCI总线不是挂北桥,而是直接挂南桥的,所以不管是现在什么芯片组的主板(老掉牙的板忽略不计),必须得通过北桥,然后走Hub-Link总线到南桥,然后通过南桥找BIOS;找到BIOS之后,BIOS就得给CPU回应啊,这个时候CPU和BIOS之间就开始传输数据啦,具体反应到诊断卡就表现为80POT开始显示,按照BIOS资料开始跑码啦,也就是说,在整个BIOS系统期间(就是从开机到主板抓到硬盘进XP系统之前)出现任何中断,跟BIOS和CPU之间的通道任何一个部件都有关系啦(因为通道不是一根线,而是N多根总线咯),所以杀南桥OK就很好理解啦,反正本人以前在厂里维修时,内存不过杀南桥OK的简直是太多了,一点也不感到奇怪,
以上所述,仅代表个个意见,若有错误的地方,还请高手们不要仍砖头,若能顺手指正一下小弟就感激不尽了
发表于 2009-3-27 10:37:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
量一下内存槽ad线吧
发表于 2009-3-27 10:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意杀南桥的看法,因为全板的信号的流程中有南桥的参与!!!
发表于 2009-3-27 21:59:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的问题,如没有断线,大多数为北桥坏.....
