查看: 1957|回复: 15
仁宝的隔离保护
发表于 2016-6-22 22:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个la-3491p仁宝的板、待机电流0.0046,打了一下公共点的阻值是380  上电用万用表量了一下发现PQ3导通了  可是PQ4为什么没导通了  PQ4的导通特性已经满足了可是为什么不导通  求每位大神告诉我一下是哪里没弄好
发表于 2016-6-22 22:27:18 | 只看该作者 �
保护或pq4坏
PQ4我换了二个上去还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-22 23:58
发表于 2016-6-22 22:31:35 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 22:32:30 | 只看该作者 �
你图上画的PQ4的G极6V,D极18.7不是导通了吗?如果G极是高电压,PQ3是通过内部二极管导通,会有0.7V左右的压降
发表于 2016-6-22 23:22:03 | 只看该作者 �
多看看书  你就明白了
发表于 2016-6-22 23:24:37 | 只看该作者 �
pq4换个p管估计能好,保证后记无短路的情况下
发表于 2016-6-22 23:58:29 | 只看该作者 �
PQ4我换了二个上去还是一样
发表于 2016-6-23 00:01:14 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-22 22:32
你图上画的PQ4的G极6V,D极18.7不是导通了吗?如果G极是高电压,PQ3是通过内部二极管导通,会有0.7V左右的 ...
{:3_50:}那个公共点电压不是不能有压降的吗? 适配器输入多少伏公共点就是多少伏  唉我也是刚接触这个想了一天都没想出来
发表于 2016-6-23 00:03:03 | 只看该作者 �
我直接从PQ3的D级飞了一个线过去公共点没有大短路{:3_59:}
发表于 2016-6-23 00:12:18 | 只看该作者 �
后继有短路,MOS性能不良
发表于 2016-6-23 00:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
380的阻值  有点偏低
发表于 2016-6-23 08:14:45 | 只看该作者 �
后极19V没出来,先确定是不是后极短路
发表于 2016-6-23 08:22:39 | 只看该作者 �
后级有短路啊 查后面 一般电容 先打各电感阻值
发表于 2016-6-23 08:37:04 | 只看该作者 �
你画的图不是已经导通了吗
发表于 2016-6-23 08:47:15 | 只看该作者 �
这个 应该是4坏了  换上去一个P管 试试   问题应该出现在 4了 G 为低电平 正常是导通的。
发表于 2016-6-23 09:24:28 | 只看该作者 �
全换就行,最好的把主板换了
