查看: 1722|回复: 3
P5G41C-M LX
发表于 2016-6-22 18:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个客户那里一台主机过来,主板是华硕P5G41C-M LX,问题是不通电,换个电源可以开机,关机再开又不通电,拆主板出来,数码卡已经到内存过一半就重启断电的情况都有《断电其实绿色5V还是拉低的电压,内存电压还是有的,其他的电压不出来》,换过I/O,I/O彭边的822电阻,之前量到复位电压偏低2.1V,经过一个104的排阻就从3.3降到2.1了,换了104电阻问题依旧,后来又刷了一个BIOS,又可以了一次《本来就不怀疑BIOS的问题,实在不知道查那里了,就刷了一下》,关机再开,又和原来的一样问题,过内存一半就掉电,最后换CPU试的时候,用测试座量一下CPU有4个虚焊点,用E5200没有C1,用E3800可以过一半内存,按住CPU,可以显示,最后还是确定是CPU虚焊,现在差不多下班了,明天加热一下看看。
发表于 2016-6-23 00:11:10 | 只看该作者 �
华硕主板我记得没错的有一部分复位针电压是1.9v左右是正常的
发表于 2016-6-23 00:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
775主板cup座是容易虚焊。算是通病。
发表于 2016-6-24 23:40:13 | 只看该作者 �
会不会是触点间接触不良呢
