查看: 11158|回复: 2
10款逍客前后雨刮器不喷水故障检测和修复
发表于 2016-6-22 14:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
车型:逍客10款雷
故障现象: 2个月前就发现前后雨刮器间歇性不喷水,按组合开关有时好有时又不好,最近终于彻底不工作了。
基本检修思路:
1.测量清洗泵保险丝;
2.检测雨刮器组合开关是否完好;
3.检测清洗泵是否有故障;
4.检测喷水管是否有堵塞。
具体步骤:
1.用万用表200欧姆电阻档测量下图中 5号 10A 保险丝是通的,没问题。
图一
2.检测雨刮器组合开关。参考维修手册方向柱拆解图,先拆转向柱下盖的三颗螺丝,把上盖拆下。
图二
组合开关总成暴露出来
图三
取下喷水组合开关总成
图四
按下图检测11-12,13-14,11-14,12-13,结果皆不通(注意需按正常按压喷水开关的位置时测量),判断组合开关有故障!
图五
图六
一般4S店,做到这一步就停止了,让用户更换整个开关总成。下面我们继续解剖组合开关总成,拆下4颗螺丝
图七
图八
可以看到触点已发黑,接触不良导致清洗泵回路不工作,这就是本次维修的故障点。
图九
清洁黑色氧化物,发现覆铜板有磨损。
图十
覆铜板有损伤,薄薄帯一层焊锡上去后,记得用酒精清洁上面的松香,再涂一层乳白色的齿轮润滑油上去。
图十一
把板装回组合开关上去,记得要按原样复原,按上记测导通方法确认各状态下对应Pin脚正确导通,确认合格。装回方向机,点火开关转到ON位置,测试清洗泵前后端已能正常喷水,修复完毕。前后费时30分钟。
本例,因故障已排除,第3-4的检查步骤就终止了,今后若清洗泵出故障再继续之后的检修步骤。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 15:30:09 | 只看该作者 �
这个也能修啊
任何电子设备电路原理都一样。不管是飞机、大炮还是汽车、笔记本。  详情 回复 发表于 2016-6-23 11:42
发表于 2016-6-23 11:42:14 | 只看该作者 �
任何电子设备电路原理都一样。不管是飞机、大炮还是汽车、笔记本。不过,很多修笔记本的人员无法接触到而已。当然,只学其表(比如只会修通病)、不学原理的人,永远无法理解。
