查看: 1421|回复: 5
R52报键盘错误
发表于 2009-3-20 13:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R52   X300的显卡,花屏,
加热显卡后不花屏了   但开机抱 KEYBOARD   ERR    211
发表于 2009-3-20 13:57:37 | 只看该作者 �
是不是键盘控制芯片坏了啊
我补焊了H8还是一样
发表于 2009-3-20 13:58:45 | 只看该作者 �
键盘是好的 在其他机上能用
发表于 2009-3-20 17:24:48 | 只看该作者 �
H8芯片部分有问题.
发表于 2009-3-24 14:48:10 | 只看该作者 �
搞了三天,先把FBM南桥换了,没有进展,因包错0211 后自动进入BIOS,键盘动不了,不能改
设置,故怀疑显卡有问题导致进BIOS后死机动不了键盘,又把X300的显卡给换掉了,结果还是
抱 0211  错,快要崩溃了.上次已经换过H8和BIOS芯片了.索性把旁边的IBM和DB4175一起换掉
再开机----不抱0211了,键盘也能用了,总算不用陪主板了,
发表于 2009-3-24 14:52:38 | 只看该作者 �
要是没有一片同样的R52主板,我看肯定是修不出来呀
以后要是遇到这样莫名奇妙的故障,也只有一个一个地代换来排除了,
结论; 0211 不一定就是H8的问题
