查看: 2232|回复: 5
CPU跑FF的故障,兄弟姐妹,帮诊断下
发表于 2009-3-20 13:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
本人自用的一精英P4XASDA主板,是423针用DDR/SDR兼容主板,CPU为P4 1.4G,出现CPU跑FF码,经检测,CPU在线VCORE对地电阻为20欧姆,电压正常为1.81V,换过CPU,内存没用,PCI SDR AGP电压正常,主板频率芯片正常(上电用频率计测),南桥的32.678K晶振起振,北桥对地130欧姆,无CPU复位变化,复位电压2.5V,无CPU REDY,请兄弟姐妹帮出个思路,是南桥挂了,还是北桥挂了.
发表于 2009-3-20 13:55:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
bios有没有刷下看........
发表于 2009-11-29 17:05:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测一下看有没有ADS#。
发表于 2009-11-29 18:25:30 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我现在这有块板子也是这样的
发表于 2009-11-29 18:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查CPU 工作条件  供电 时钟 复位 然后北桥是否虚焊
发表于 2009-11-29 18:49:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
精英的板子,最好先压CPU座子再说
