查看: 2479|回复: 11
[联想]
型号L1710D,拆机一金属膜电阻烧掉拆下,整流桥和大电容电压都是正常的,没有12V和5V.
发表于 2016-6-22 10:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是没有12V和5V,请问各位
发表于 2016-6-22 10:36:47 | 只看该作者 �
看负载是不是有短路的。
发表于 2016-6-22 10:37:06 | 只看该作者 �
高压条试了没
发表于 2016-6-22 10:41:21 | 只看该作者 �
看负载是不是有短路
发表于 2016-6-22 11:04:02 | 只看该作者 �
换电源管理芯片
发表于 2016-6-22 11:09:18 | 只看该作者 �
你自己看电阻和哪里相连,分析一下电阻的作用,或者你画个草图,大家给你分析一下。
发表于 2016-6-22 11:10:36 | 只看该作者 �
你红色标记的位置..应该本来就没有..像这种一般都是电源芯片坏..或后级短路了..
发表于 2016-6-22 11:32:33 | 只看该作者 �
联想的板子,先看后面的肖特基二极管是不是短路。然后一路往上查。
发表于 2016-6-22 11:34:48 | 只看该作者 �
电源IC  开关管 二极管  只要查完这几个 基本也就修好了
发表于 2016-6-22 11:41:02 | 只看该作者 �
请问红线接在什么地方?
发表于 2016-6-22 11:48:39 | 只看该作者 �
开关管换一个
发表于 2016-6-22 11:53:49 | 只看该作者 �
不能用通用模块吗
